Boas pessoal!
Gostava que alguem me podesse dar uma ajuda:
a troca de duas fases na alimentação de uma máquina de solda trifasica 3P+T, pode causar problemas?
Pelo que sei, o seu funcionamento baseia-se num transformador com rectificador. Como não existe um motor, e os sentidos de rotação associados, leva-me a pensar que não há problema. Caso haja infuencia, há métodos práticos e simples de identificar se há troca das fases?
Obrigado!
cumprimentos.
Ligação de máquina de solda trifásica
joão borges
jaimereis
Re: Ligação de máquina de solda trifásica
não, pode trabalhar á vontade, a troca fases não influencia o comportamento da máquina
joão borges
caro Jaime, obrigado pelo esclarecimento à minha dúvida!
Muito obrigado!
Muito obrigado!
- projclvm
Não é necessário verificar no transformador:
• Polaridade
• Relação de transformação
• Índice de Polarização
entre outros ?
• Polaridade
entre outros ?
projclvm Escreveu:Não é necessário verificar no transformador:
• Polaridade
entre outros ?
Numa máquina de soldar trifásica a troca de fases nada altera no seu funcionamento.
Ao contrário de outros equipamentos trifásicos, que contenham por exemplo motores trifásicos.
Existem tambem outros equipamentos com alimentação trifásica, em que no seu interior apenas existem motores monofásicos,e componentes 230V, neste caso apesar de ter alimentação trifásica, a troca de fases também nada interfere no seu bom funcionamento.
