Caros membros, é o seguite quero montar um spilt (ar condicionado) na sala e pelo que ouvi dizer tenho de fazer um circuito independente com dijuntor. O que pretendo saber, é como faço esse circuito independente, tenho de passar fio pela sala e instalar calha técnica?
Há alguma forma de fazer esse circuito independente sem ter de passar os fios pelo exterior da parede(calha técnica)?
Muito obrigado a todos. Atenciosamente, Nuno
novo circuito
nunochavesmateus
- Oficial
Re: novo circuito
Se tiveres uma tomada próxima e se não consumir mais que 16 A
O ideal é o circuito direto, mas.........isso na fases inicial...desde que esse circuito de tomdas não tenha grande carga.
16 A x 230 V =3450 W
Re: novo circuito
Boasnunochavesmateus Escreveu:Caros membros, é o seguite quero montar um spilt (ar condicionado) na sala e pelo que ouvi dizer tenho de fazer um circuito independente com dijuntor. O que pretendo saber, é como faço esse circuito independente, tenho de passar fio pela sala e instalar calha técnica?
Se deixar essa alimentação ao cuidado do instalador do split, vai ver que é rapidinho enquanto aparece feita e sem dor de cabeça para o instalador.
quero aprender
Re: novo circuito
ENERGY Escreveu:Boasnunochavesmateus Escreveu:Caros membros, é o seguite quero montar um spilt (ar condicionado) na sala e pelo que ouvi dizer tenho de fazer um circuito independente com dijuntor. O que pretendo saber, é como faço esse circuito independente, tenho de passar fio pela sala e instalar calha técnica?
o melhor mesmo é se possivel ter um circuito para o AC...
mas atenção que à muito instalador artista a ir buscar corrente à primeira tomada ou caixa de derivação de iluminação ...
* ATENÇÃO *
jaimereis
Re: novo circuito
caros colegas
hoje em dia um split de gama domestica consome muito pouco
por exemplo uma unidade de 5kW de frio consome cerca de 7A em pleno, se fôr inverter apenas o faz por um curto espaço de tempo, reduzindo para metade ou ainda menos assim que a temperatura ambiente se aproximar do set-point
será que criam tambem um circuito dedicado para um radiador a oleo de 2000W, que hoje está na sala, amanha está no quarto ???
se fôr uma instalação pós construção não tem mal em ligar a uma tomada, é claro se fôr numa construção nova é de bom tom prever esses circuitos
quero aprender
Re: novo circuito
jaimereis Escreveu:caros colegas
claro que ninguém está a exigir um circuito só para o AC , pois a instalação já está feita ...
o * atenção * era para o local onde se vai buscar a corrente ...
que consumos tem essa tomada ou caixa de derivação ?
essa é a questão , esse é o alerta , essa é ajuda que queremos dar ...
Re: novo circuito
Boasquero aprender Escreveu:jaimereis Escreveu:caros colegas
o * atenção * também servirá para ter em conta, que a instalação poderá ter acabado de ser certificada, e posteriormente poderá necessitar de um aumento de potência, logo se a alimentação for feita sem ter em conta as RTIEBT, passa de imediato a ter uma não conformidade, que poderia ter sido evitada.
