CAD ITED/ITUR
CAD ITED/ITUR
Pessoal estou com uma dúvida que gostava de ver esclarecida....
No CAD ITED/ITUR da TEKA eles dizem que para realizarmos a rede CATV devem ser utilizados os Chassis que eles possuem até 10 fogos... Mas que solução aplicar em caso de termos mais que 10 fogos?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 35 vezes
Re: CAD ITED/ITUR
Eles têm chassis de 5 e de 10 módulos logo se forem mais frações é utilizar o número de chassis necessário. Por exemplo se forem 13 frações utilizar um de 5 módulos e outro de 10 módulos.ngp Escreveu:Pessoal estou com uma dúvida que gostava de ver esclarecida....
Re: CAD ITED/ITUR
Obrigado João pela pronta resposta... Mas o chassi está ligado directamente ao RG CC e não posso colocar dois RGCC certo? Faço a ligação por exemplo do chassi de 5 módulos a partir do de 10 módulos, é isso?joaoosvaldo Escreveu:Eles têm chassis de 5 e de 10 módulos logo se forem mais frações é utilizar o número de chassis necessário. Por exemplo se forem 13 frações utilizar um de 5 módulos e outro de 10 módulos.ngp Escreveu:Pessoal estou com uma dúvida que gostava de ver esclarecida....
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: CAD ITED/ITUR
Correção: os chassis que eles têm para CC são de 10 ou 20.
O RG-CC é único e pode ser composto por vários chassis conforme as necessidades.
Re: CAD ITED/ITUR
Mas os que aparecem no meu CAD ITED/ITUR são os de 3, 5, 7, 9 e 10... Como são 11 fogos, juntarei um de 10 e um de 3, estará correcto não?joaoosvaldo Escreveu:Correção: os chassis que eles têm para CC são de 10 ou 20.
Já agora, mais uma questão? Para cálculos de MATV não se usam chassis, são usados derivadores em cada piso certo?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: CAD ITED/ITUR
No catálogo da Teka só aparece de 10 e de 20ngp Escreveu:Mas os que aparecem no meu CAD ITED/ITUR são os de 3, 5, 7, 9 e 10... Como são 11 fogos, juntarei um de 10 e um de 3, estará correcto não?joaoosvaldo Escreveu:Correção: os chassis que eles têm para CC são de 10 ou 20.
Para MATV até pode utilizar apenas um repartidor (ou vários dependendo do número de frações) localizado(s) no ATE superior.
Re: CAD ITED/ITUR
Pois, mas no CAD ITED/ITUR (programa deles tem 3, 5, 7, 9 e 10...joaoosvaldo Escreveu:No catálogo da Teka só aparece de 10 e de 20ngp Escreveu:Mas os que aparecem no meu CAD ITED/ITUR são os de 3, 5, 7, 9 e 10... Como são 11 fogos, juntarei um de 10 e um de 3, estará correcto não?joaoosvaldo Escreveu:Correção: os chassis que eles têm para CC são de 10 ou 20.
Já agora, mais uma questão? Para cálculos de MATV não se usam chassis, são usados derivadores em cada piso certo?Não sei se existem mais
Sim, em relação a MATV estou a fazer a usar derivadores em cada piso, derivadores este ligados ao ATE Sup., penso estar a pensar bem...
Quanto aos ficheiros que colocas-te não tenho permissão para os ver
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: CAD ITED/ITUR
Quanto ao programa da Teka não posso ajudar
Sugiro que na rede de MATV faça em estrela com os repartidores localizados apenas no ATE superior.
Quanto à permissão para ver os ficheiros ver as regras do Fórum:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=11&t=13249
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=11&t=5855
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=12&t=27
Re: CAD ITED/ITUR
Ok João... Mesmo assim uso derivadores por piso, penso estar correcto certo?joaoosvaldo Escreveu:Quanto ao programa da Teka não posso ajudar![]()
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
