Alteração de frequencias nas Emissões TDT - (ver)
jsljsl
Mensagem por jsljsl »
TDT está a ser transmitida em 3 novos emissores / canais:
a) Emissor de Monte da Virgem: canal 42 (638-646 MHz);
b) Emissor da Lousã: canal 46 (670-678 MHz);
c) Emissor de Montejunto: canal 49 (694-702 MHz).
Estas emissões segundo a ANACOM estão em fase experimental de 6 meses.
Pede-se que enviem o vosso feedback para ANACOM sobre estas emissões.
Se os problemas ficarem resolvidos temos que fazer com que esta fase experimental passe para definitiva.
P.oliveira
I&D
visite: http://www.jsl-online.net/engine.php?cat=6
Philos
Re: Alteração de frequencias nas Emissões TDT - (ver)
Mensagem por Philos »
Olá
Consegue informar-me que implicações tem a TDT no cálculo de um projecto ITED.
Quando saiu o ITED1 imponha-se um valor na "tomada mais desfavorável" e depois subtraindo as perdas por inserção, atenuações, derivações, tinhamos o nível de sinal.
Não sou da área de Electricidade mas interessa-me esta área de telecomunicações e até já fiz alguns projectos.
Tem algum documento, ficheiro, ou algo que me possa enviar ou indicar como poderá ser feito um projecto ITED actualmente. Ou seja, se se tem em conta estas frequências ou somente aquelas que são ditas no Manual ITED 2ª edição? É necessário complementar com mais frequencias?
O que diz na ANACOM
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1063975
23. Quais os cálculos que devem constar nos projetos ITED?
jsljsl
Olá philos,
A TDT não tem implicação nenhuma nos calculos. Apenas tem que fazer os calculos que estão decriminados no Manual ITED. Esqueça se o sinal que vai passar na cablagem é Digital ou Analógico.
Idem para os ensaios. Se cumprir com a metodologia de calculo e testes indicados (e exigidos pelo Manual ITED) não tem que se preocupar com mais nada.
Existem vários programas para ajudar nesses calculo bem como folhas de calculo excell feitas por alguns participantes deste Forum que fácilmente encontrará e que são verdadeiramente úteis.
cumprimentos,
p.oliveira
Philos
Muito agradecido.
BFarinha
Mensagem por BFarinha »
Para quem andou a gastar € em pré amplificadores canal 56 da manata(pr1003)ou a colocar descodificadores nos predios e injectar na instalação agora tem de alterar tudo. Como será o meu caso se desitirem do canal 56 na Lousã.
Voltar para “ITED / ITUR”
