Duvida Caixa I3
Duvida Caixa I3
Estou a tentar perceber como posso dimensionar os caixa de passagem em função do cabos da rede.
Estive a fazer o calculo em função de uma caixa I3, as suas medidas são 16x8x5,5 cm LxAxP
Estive a calcular e apercebi-me que posso passar 4 cabos de diâmetro 25 ou 3 cabos diâmetro 32? O meu calculo está correcto?
Re: Duvida Caixa I3
nandoice Escreveu:Boas!
Penso que estás a pensar no diametro dos tubos e não dos cabos, certo............
gemini
Re: Duvida Caixa I3
Sim, estás errado.
São os tubos que têm esse diâmetro, não os cabos
O nº de tubos que podes ligar à I3 é que tem um limite, ora vê:
Learning is the goal!!
Re: Duvida Caixa I3
Eu fiz o calculo com o diâmetro dos tubos, porque o dimensionamento dos mesmos é fácil!
Agora dimensionar uma I3 ou mesmo uma caixa de passagem para um nº de cabos é que é complicado!!!
Na imagem da I3 no máximo entra um tubo de diâmetro 32? E as saídas pode ter até 1 tubo 32, 1 tubo 25 e 1 tubo 20?
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
Re: Duvida Caixa I3
nandoice Escreveu:Eu fiz o calculo com o diâmetro dos tubos, porque o dimensionamento dos mesmos é fácil!
Boas, Já la vai algum tempo sem ver as normas, não me lembro de fazer calculos para dimensionar caixas de passagem.
Nas caixas de pasagem tem que caber os tubos propostos e respeitar os angulos/ curvas que os cabos ai possam fazer.
Rochinha
Rochinha
Re: Duvida Caixa I3
Eu sempre pensei que era em função dos tubos, por exemplo:Mestreclima Escreveu:nandoice Escreveu:Eu fiz o calculo com o diâmetro dos tubos, porque o dimensionamento dos mesmos é fácil!
3 tomadas duplas de PC
1 tomada dupla PC+CC
1 tomada simples CC
Qual a caixa de passagem indicada? Uma I3 é suficiente?
Re: Duvida Caixa I3
Boasnandoice Escreveu:Eu sempre pensei que era em função dos tubos, por exemplo:Mestreclima Escreveu:nandoice Escreveu:Eu fiz o calculo com o diâmetro dos tubos, porque o dimensionamento dos mesmos é fácil!
1 tomada simples CC
Se uma caixa I3 não dá, coloca duas caixas I3
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
Re: Duvida Caixa I3
Boas tenho uma I3 com entrada tubo 40 e 4saidas tubo 25 ( 4 pares de cobre e 2 coaxiais)nandoice Escreveu:Eu sempre pensei que era em função dos tubos, por exemplo:Mestreclima Escreveu:nandoice Escreveu:Eu fiz o calculo com o diâmetro dos tubos, porque o dimensionamento dos mesmos é fácil!
1 tomada simples CC
Rochinha
Rochinha
gemini
Re: Duvida Caixa I3
"Tens" em que sentido?Mestreclima Escreveu:Boas tenho uma I3 com entrada tubo 40 e 4saidas tubo 25 ( 4 pares de cobre e 2 coaxiais)
Tens para venda, ou seja, é alguma I3 fabricada que permite isso?
ou
Tens uma I3 aplicada numa instalação onde liga um tubo de 40, e saem tubos de 25?
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
Re: Duvida Caixa I3
Boas. Peço desculpa pela falta de informação, tenho instalada em minha casa e certeficada ited1gemini Escreveu:"Tens" em que sentido?Mestreclima Escreveu:Boas tenho uma I3 com entrada tubo 40 e 4saidas tubo 25 ( 4 pares de cobre e 2 coaxiais)
ou
Rochinha
Rochinha
