blocos krone - ISQ
luisinho
blocos krone - ISQ
Mensagem por luisinho »
Projecto analisado pelo ISQ
tinha a minha entrada, no estacionamento utp25/ ate ao bloco 1 piso 0 onde tinha uma caixa de derivaçao com blocos krone.
a utilizaçao de um utp 25 um ou dois, permite nao levarmos uma carrada de cabos do rg-pc ate cada habitaçao.
conclusao
projecto nao comforme porque utilizo blocos krone, e estes tem muitas perdas.
ok tem muitas perdas
mas num edificio com 500 apartamentos
vou ter que levar 500 utp47 para estes senhores
alguem quer opinar?
blocos krone cat5 alguem conhece marcas?
Última edição por luisinho em 22 fev 2008, 11:33, editado 1 vez no total.
carteiro
Re: blocos krone - ISQ
Mensagem por carteiro »
É de facto muito estranho, as colunas de voz em edificios é uma zona em que podemos utilizar cat3, não necessitamos de categorias superiores, não concordo com o ISQ, acho que mais uma vez estamos a ser mais rigorosos que a legislação, isso concordo, mas deveria ser apenas uma sugestão e não uma obrigação.
rebelocruz
Mensagem por rebelocruz »
o que conheco do mercado a Krone é um dos maiores e melhores fabricantes desse tipo de material.
Quanto a Krone cat 5, não encontrei, ams encontrei cat6
https://www-wsp.adc.com/ecom/catalog/hi ... E=OND94431.
Mas em que é que se baseia o ISQ para impor cat5 quando o regulamento perve cat3.
E como é que chegaram à conclusão de que existem muitas perdas?
Questiona o ISQ acerca disto e depois diz algo.
Desconhecia o cabo utp de 25 pares desconhecia, conheço sim é o TVHV de 25 pares.
Cpt
Rebelo Cruz
luisinho
ja foi questionado o isq nao certifica o projecto senao eliminar o bloco krone, os bloco krone que eles conhecem sao cat 3 nao conhecem outros ja vou entalar o homem.
quanto a utp 4/
existem 4 / 8/
25/
50/
75/
100/
rebelocruz
Qual é o fabricante do cabo utp 25/?
Já agora pergunat ao ISQ o que são perdas nos Krones?
Cpt
Rebelo Cruz
luisinho
qualquer um desses utp existem por exemplo na panduite, ou mesmo televes.
qualquer uma marca tem.
quanto aos blocos konre é natural que tenham perdas, teres um cabo inicio final
ou teres um cabo inicio - krone - final
tem perdas, tens um elemento ali no meio
Judeu12
Mensagem por Judeu12 »
E as curvas?? Se for directo 12 metros, por cada curva reduz 3 metros, parecem que nunca andaram a entubar cabos se fosse a cumprir era só caixas, mas podemos usar caixas fundas como passagem para outros tubos, mas isso é proibido dizer, na minha casa meti um tubo VD 16 para 2x2,5+G2,5mm^2 do 2ºEsquerdo para a sub-cave para a garagem fechada, o que equivale a 5 pisos directos.
Por que são tão teóricos e caiaxs I2 er I3 do antigo Rita
Varejo
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Varejo »
Boas, isso de krones de cat. 5 que eu saiba nem existe, e nem se justifica ja que nas colunas cat3 chega alem disso até a rede publica é a cat.3, portanto não percebo o que eles andam á procura, além do mais pq razão o ISQ anda a "aprovar" projectos ITED!!! :roll:
luisinho
a partir do momento em que o cliente escolhe o isq para aprovaçao entre aspas como sabemso do dito cujo
certificaçao de projecto, nao é aprovaçao
rebelocruz
luisinho Escreveu:a partir do momento em que o cliente escolhe o isq para aprovaçao entre aspas como sabemso do dito cujo
Porque dizes isso?
Cpt
Rebelo Cruz
luisinho
vamos la ver,
nao existe aprovaçao de projecto, nao existe certificaçao de projecto
infelismente algumas camâras pedem, podem faze-lo mas em termos legais nao existe certificaçãod e projecto.
criou-se um nixo de mercado que so serve para ganhar dinheiro
o cliente é livre de colocar o projecto a certificar onde quiser
no meu caso colocou no ISQ
Cipriano
Mensagem por Cipriano »
LOoL, vou começar a certificar projectos ited tb :)
Blog Pessoal
Judeu12
Olá
Eu tb vou
luisinho
sim podem faze-lo, alias quando surgiu esse nixo de mercado houve centenas ed empresas a adicionarem o sue nome a anacom
se alguem procura algo de que nao precisa, mas mesmo assim procura...entao força, burro nao é quem cobra o dinheiro,mas sim quem procura...sabendo que de nada serve
agora uma coisa vos digo, sejam frontais e na altura do cliente chegar a vossa frente, digam-lhe eu certifico, mas voce nao precisa de certificaçao pois esta figura nao existe
Judeu12
Olá
Anda tudo a enganar o Zé
Voltar para “ITED / ITUR”
