Alteração de moradia já com BPA
oizo
Enviou: 6 vezes
Mensagem por oizo »
Boa tarde foristas,
Estou com uma pequena questão!!!
Uma moradia vai ser ampliada e a parte existe não irá sofrer alterações. Isto é: Possui BPA e algumas tomadas de telefone.
Venho desta forma solicitar-vos qual a melhor solução (legal), para que o projeto da moradia existente + ampliação (coisinha+sala), esteja de acordo com o Manual ITED B?
Aguardo as vossas sugestões.
"Procure ser um homem de valor, em vez de ser um homem de sucesso."
nasps
Re: Alteração de moradia já com BPA
Mensagem por nasps »
Pode ser este tópico ajude...tive um caso identico mas relativo a um edifício:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=20&t=13546
Optei por aproveitar a coluna montante existente e colocar na MD toda as justificações.
Cmpts
oizo Escreveu:Boa tarde foristas,
Para que o projeto e instalação fiquem de acordo com as ITED, penso que terá de intervir em toda a instalação ITED, de momento não me ocorre outra alternativa, aguardamos que outros colegas ajudem com as suas ideias na solução.
Varejo
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Varejo »
19. Perante uma alteração da arquitetura de rede, quer seja por via da reconstrução, alteração ou remodelação de um edifício, ou fogo, posso aplicar as prescrições técnicas previstas para o projeto inicial?
Não. As prescrições que devem suportar as referidas alterações à arquitetura de rede são as previstas no Manual ITED.
20. Estou a elaborar um projeto para um fogo onde vou alterar o número de divisões. Quais são as prescrições que devo aplicar?
Aplica-se a 2.ª edição do Manual ITED, na parte da cablagem a alterar.
Exemplo: acrescentar uma divisão passível de possuir tomadas de telecomunicações (sala, quarto, cozinha). Neste caso vamos aplicar as referidas prescrições da seguinte forma:
- Instalação de um PD (ATI ou bastidor), com capacidade para alimentar todo o fogo, com ligações diretas de tubagem e cablagem à nova divisão;
- Instalação das tomadas obrigatórias segundo o Manual ITED, de acordo com o tipo de edifício;
- A rede já existente vai ser ligada a partir do secundário dos RC (Repartidores de Cliente).
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1063972
nasps
Varejo Escreveu:Boas,
É importante igualmente ver a componente técnica/económica. Isto não quer dizer que se esqueçam as regras...longe disso.
Qualquer "atropelo" às regras por uma questão técnica deve ser muito bem fundamentada em memória descritiva.
É apenas um aparte...
Essa dúvida do colega é pertinente e tenho a certeza que se ligar para a ANACOM a pedir para tirar essa dúvida não encontrará ninguém que lhe saiba responder...mandam ler o manual... Assim tb eu :)
Varejo
Enviou: 4 vezes
Boas, se as alterações não entrarem na camara municipal, ninguém o vai obrigar a fazer ITED!
"Legalmente" mesmo sem entrar na camara deveria fazer projecto, na prática só se lhe "apetecer"!
Voltar para “ITED / ITUR”
