tem dois potenciometros, se reduzir a potencia, praticamente nao vai abaixo, mas o trabalho nao fica tao bem feitoMário Escreveu:Boas "Rochiinha"
Como é que regulas a potencia da máquina?
maquina soldar
Re: maquina soldar
Re: maquina soldar
Boas "Rochiinha"
"Como é que regulas a potencia da máquina?
tem dois potenciometros, se reduzir a potencia, praticamente nao vai abaixo, mas o trabalho nao fica tao bem feito"
De certeza que não é os potenciómetros que mandam, ou melhor vão ligar numa carta "electrónica" que por sua vez vai comandar os tyristores, pode ser essa carta avariada.
Re: maquina soldar
essas cartas estao ligadas aqueles "fios finos" dos tiristors??Mário Escreveu:Boas "Rochiinha"
BLima
- Enviou: 17 vezes
Re: maquina soldar
Viva,
Será que a diferença nos valores de corrente por fase tem a ver com o facto de algum tiristor estar aberto e não conduzir corrente? Já vi máquinas industrias com pontes de tiristores onde um par deles está queimado (normalmente queimam sempre aos pares)!
Aconselho a mudança de posição dos tiristores a ver se o consumo por fase altera! se assim acontecer os tiristores lá foram. Ou então ver na gate se está a chegar o pulso.
Potenciometros? não serão transformadores variáveis que variam o valor de tensão que vai para a ponte de tiristores?
Cumps,
Bruno
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Re: maquina soldar
BLima Escreveu:Viva,
Potenciometros? não serão transformadores variáveis que variam o valor de tensão que vai para a ponte de tiristores?Parecem ser dois potenciometros
Cumps,Bruno
Re: maquina soldar
A azulBLima Escreveu:Viva,
Creio que sim, quando falei no osciloscopio era para "ver" a onda e medir a gate, mas não é possivel.
Também pode a fixação estar "frouxa"
Em principio os potnciometros vão dar sinal analógico a uma carta que controla os parametros de soldadura.
Cumps,
Bruno
Re: maquina soldar
Tem aqui umas fotos
Re: maquina soldar
Já medistes os amp. na entrada e na saida dos tiristores?
Mede as gates
Maquina de soldar por indução em alta frequência? O que soldas, metal o polimetros?
Mede as gates
BLima
- Enviou: 17 vezes
Re: maquina soldar
Viva,
Como o Mário disse, é importante saber o consumo por fase. Ao ver esses condensadores electrolíticos todos na placa, estão todos bons? Um osciloscopio e medidor de ESR vinham a calhar!
Era preciso confirmar também a continuidade dos transformadores de pulso que estão na placa. Comparar a medição dos componentes uns com os outros a ver se algum dá uma diferença grande.
Ao olhar para a placa que é a rede RC snubber está com bom aspecto. não creio que tenha havido algum problema nos tiristores só os condensadores estoiravam. mas isso é na maioria das vezes, não quer dizer seja tb desta!
Experimentaram trocar os relés de posição? Tem alguma influência? Atenção a ver se os relés são todos iguais!
Cumps,
Bruno
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
Bruno
Re: maquina soldar
Já medistes os amp. na entrada e na saida dos tiristores?No primeiro temporizador tem respectivamente R,S,T 36A,36A,35A, depois ao actuar o segundo temporizador tem R,S,T 30A,27A,33A e depois no fim da temporização do segundo temporizador tem R,S,T 156A,168A,135A, ATENÇÂO isto é a entrada dos tiristors. Depois á saida dos tiristor temos a mesma amperagem durante o trabalho dos temporizadores mas no final temos R,S,T 79A, 169A, 135A, portanto tem uma grande diferença na fase R.Mário Escreveu:Boas
Mede as gates
Mede as gatesComo meço as gates?
Maquina de soldar por indução em alta frequência? O que soldas, metal o polimetros?Sim, solda metal
Re: maquina soldar
Era preciso confirmar também a continuidade dos transformadores de pulso que estão na placa. Comparar a medição dos componentes uns com os outros a ver se algum dá uma diferença grande.Onde estao esses tranformadores de pulso? Como confirmo a continuidade?BLima Escreveu:Viva,
Cumps,
Bruno
Experimentaram trocar os relés de posição? Tem alguma influência? Atenção a ver se os relés são todos iguais!Ja troquei dois, nao resultou
Re: maquina soldar
Os tres tiristors da maquina sao os que estao no ficheiro em anexo, como verifico se estao bons?Mário Escreveu:Boas
Mede as gates
Re: maquina soldar
Mede as gates.
Como meço as gates?
Com o voltímetro tens que verificar se tens valores iguais em todas as portas.
No primeiro temporizador R,S,T 36A,36A,35A,
terceiro temporizador tem R,S,T 156A,168A,135A,
Do 1º para o 2º temporizador qual a diferença da soldadura? o que há de diferente na operação?
Quando entra o 3º temporizador é para fazer o quê?
O transformador está bom?
Os rectificadores estão bons?
Tens que por o esquema eléctrico, e as instruções de funcionamento do posto de soldadura.
Mede as gates.
Como meço as gates?
Re: maquina soldar
Vai ver
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... JS-tcwYX4Q
Sabes ver se um diodo está bom ?
Vai ver
