Boa tarde, tive um problema com uma box da ZON (Tv Cabo) e gostaria de perceber o que se passou, o que aconteçeu foi o seguinte:
- Quando ligava o cabo de tv que vinha do derivador á tomada, a box não funcionava...
- Quando ligava o cabo directamente do derivador a box, ela já trabalhava normalmente.
- Experimentei duas tomadas de Tv terminais, uma da Legrand e outra de Televes!
Qual o motivo para este problema?
Desde já agradeço o tempo dispendem para ajudar!
Box Da tv cabo, não funciona com tomadas de Tv.
Re: Box Da tv cabo, não funciona com tomadas de Tv.
BoasLuis_Said Escreveu:Boa tarde, tive um problema com uma box da ZON (Tv Cabo) e gostaria de perceber o que se passou, o que aconteçeu foi o seguinte:
Será que o chicote que estava a usar para ligar da tomada à box, é de boa qualidade ou é do chinês? se não for da tomada o problema estará certamente no chicote, ou então o sinal já chega fraco a sua casa, e com as perdas da tomada e do chicote a box não funciona.
O chicote que eu fiz estava bom, porque eu retirei o cabo da tomada e fiz o chante com o Chicote e a box funcionou, tanto que acabei por tirar a tomada, colocar uma ficha do chinês para chantar o cabo com o chicote, espetei lhe com uma tampa no lugar da tomada de Tv que até foi nas horas do C*** heheheENERGY Escreveu:BoasLuis_Said Escreveu:Boa tarde, tive um problema com uma box da ZON (Tv Cabo) e gostaria de perceber o que se passou, o que aconteçeu foi o seguinte:
BoasLuis_Said Escreveu:O chicote que eu fiz estava bom, porque eu retirei o cabo da tomada e fiz o chante com o Chicote e a box funcionou, tanto que acabei por tirar a tomada, colocar uma ficha do chinês para chantar o cabo com o chicote, espetei lhe com uma tampa no lugar da tomada de Tv que até foi nas horas do C*** heheheENERGY Escreveu:BoasLuis_Said Escreveu:Boa tarde, tive um problema com uma box da ZON (Tv Cabo) e gostaria de perceber o que se passou, o que aconteçeu foi o seguinte:
Assim é que é, pessoal desenrascado e com resolução do problema de uma forma eficiente.
electrogomez7
Se tiveres sinal suficiente 65dB p.exemp. antes da tomada tem de funcionar!
Que tomada da televes usas-te? 5230,5213? com menos 4,5dB respetivamente
de perdas?
Daria a saida da tomada 60/61dB o que é suficiente!
Mas ligas-te diretamente, no qual não tives-te perdas adicionais!
"Nice move"
de perdas?
"Nice move"
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
O seu sistema é zon "cabo",ou "Satelite"
Diz "tv cabo" por ser agora ZON ou é mesmo por cabo?
Se for satelite tem de ser tomadas separadoras tv/sat.
se for Cabo Quando foi instalada o tecnico não a testou?
Rochinha
Rochinha
