Sirene Bombeiros - URGENTE-
Re: Sirene Bombeiros - URGENTE-
Então a alimentação sai do disjuntor, entra no contator, e sai para a sirene.
O contator tem no seu interior uma bobine que ao ser acionada pelo botão de pressão, vai fechar os contactos do contator e vai deixar passar a energia para a sirene.
No interior do contator existe uma bobine, que pode ser monofásica ou trifásica (bifásica), ou ainda de baixa voltagem, tem de ter atenção.
Ser a bobine for de 230V, fazes um shunt de umas das fazes que tens na entrada do contator e ligas no borne da bobine.
Tens de ter um cabo de 2 condutores a ir do contator ao botão de pressão, sendo que mandas o neutro para o botão e depois ligas o retorno do botão no outro borne da bobine.
Se a bobine for de 400V, fazes como se fosse o comando em monofásico, e em vez de utilizares o neutro par o botão, tens de utilizar uma fase diferente da que tens já ligada na bobine, se tiveres L1 num dos bornes da bobine, utilizas por exemplo o L2 para mandares para o botão de pressão.
Última edição por ENERGY em 25 fev 2012, 11:46, editado 1 vez no total.
maxxis
Enviou: 34 vezes
Mensagem por maxxis »
ENERGY Escreveu:Boas
No interior do contator existe uma bobine, que pode ser monofásica ou trifásica, ou ainda de baixa voltagem, tem de ter atenção.
Agradeço a explicação, muito boa!!
A bobine é de 400V.
Irei confirmar se foi assim que efectuei a ligação!
Obrigado pela ajuda
maxxis
Enviou: 34 vezes
Bem ligações OK!
Agora é só ver qual a protecção mais indicada pois nesta instalação estava um disjuntor a proteger 3 contactores.
Terei à partida de colocar um disjuntor para cada correcto?
maxxis Escreveu:Bem ligações OK!
Sim um disjuntor para cada contator, seria o ideal.
Já agora o que faz o Relé nessa instalação, será que é temporizado e serve para a sirene tocar durante um determinado tempo pré programado, após premir o botão de pressão?
Agradecimento recebido: 222 vezes
O relé que tens ai é o "relé térmico" do motor?
maxxis
Enviou: 34 vezes
ENERGY Escreveu:
Ok irei colocar um para cada.
Nesta instalação enquanto o botão tiver na posição de "ON" a sirene fica a trabalhar, não é temporizado. Mas talvez não fosse mal pensada essa ideia... Porque temos 2 sirenes e não tocam em simultâneo. Temos dois botões como este que envio na foto. (ligamos um toca uma sirene, desligamos, ligamos a outro e assim sucessivamente). Bem, visto que nunca tocam ao mesmo tempo, basta colocar um disjuntor correcto?
O botão é este:
Última edição por maxxis em 18 fev 2012, 19:48, editado 3 vezes no total.
maxxis
Enviou: 34 vezes
Mário Escreveu:Boas
sim é.
Obrigado cumprimentos
Última edição por maxxis em 18 fev 2012, 22:55, editado 1 vez no total.
Pela imagem o térmico está associado ao contator.
Ok. O relé termico protege o motor, fica intercalado com o comando da bobine.
Põe 1 disjuntor para cada, dado se houver um curto-circuito numa sirene sempre podes trabalhar com a outra.
Última edição por Mário em 19 fev 2012, 00:44, editado 1 vez no total.
maxxis
Enviou: 34 vezes
Mário Escreveu:Boas
Põe 1 disjuntor para cada, dado se hopuver um curto-circuito numa sirene sempre podes trabalhar com a outra.
Boa noite Mário
Obrigado pela informação!
maxxis
Enviou: 34 vezes
Aqui fica uma foto da sirene:
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
na primeira foto que editou, do lado direito aquilo não é um rele termico??
maxxis Escreveu:Aqui fica uma foto da sirene:
Parece ser uma raridade, bela peça de museu.
Já está a funcionar?
Afinal são 3 contatores e 3 tripolares, ou 3 disjuntores unipolares que devia ser trifásico+térmico e sirene trifásica.????
maxxis
Enviou: 34 vezes
jaimereis Escreveu:na primeira foto que editou, do lado direito aquilo não é um rele termico??
Sim é um termico!
