Descabido ligar ventiloconvector a circuito do painel solar
Boa tarde a todos,
Estou a pensar se seria descabido ligar um ventiloconvector através de uma válvula de 3 vias ao circuito do painel solar (tubos de vácuo) para aproveitar algum calor depois de o deposito AQS atingir determinada temperatura desejada.
Alguém por aqui que possa colocar possíveis problemas/limitações, será absurda a ideia?
Cumps!
Cumps!
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 35 vezes
Re: Descabido ligar ventiloconvector a circuito do painel so
As "views" podem não querer dizer grande coisa porque por exemplo eu vi mas não estou dentro do assunto por isso não posso ajudar, logo, tem de esperarholiveira Escreveu:Xiça... 18 views e nieh?!?!?!
P.S.: Já agora preencha os seus campos de perfil no "Painel de Controlo do Utilizador".
Podes ter vários problemas.
Primeiro tens que ver os limites de pressão e temperatura do ventiloconvetor.
No primário do sistema solar, podes ter pressões e temperaturas altas e o ventilo-convector não está preparado para isso. Normalmente as temperaturas de entrada num ventiloconvector rondam os 50ºC. Consegues contornar, mas precisas de um sistema de controlo bem feito que te obrigue por exemplo o ventiloconvector a ligar quando circular água e parar quando não circular (entre outras coisas).
Esse tipo de sistema a funcionar directamente tem que estar muito equilibrado. É só pensares que como não há buffer, em termos de energia, a produção tem que coincidir com o consumo. Se tiveres produção a mais -> Pára por segurança, se tiveres a menos não te serve de nada (e só estas a gastar electricidade).
Um buffer, é sempre aconcelhado, Daí os sistemas Tank-in-tank, por exemplo.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Neste forum, independentemente da idade, trato toda a gente por tu, se alguém se sentir incomodado, é só dizer.
A questão de o ventilador apenas ligar quando a temperatura no circuito se justificar é relativamente fácil até com um termostato de contacto.
A questão do conceito tank-in-tank é deveras interessante até se mais não for um pequeno acumulador em que o circuito solar passa na serpentina e o fluido trocado com o ventiloconvector estar no acumulador em si.
A ideia seria apenas aproveitar o excesso de calor no inverno, visto que com tubos de vacuo facilmente se atinge temperaturas previstas para o acumulador AQS.
Penso que o colega está a referir-se em colocar um VC directamente no circuito dos painéis solares (embora com uma bomba de impulsão), assim não compreendi a questão da válvula de 3 vias. Se o os painéis estão ligados directamente ao VC, quando existir temperatura nos paineis e necessidade no VC o circuito liga ou não, daí que a V3V não é necessária.
A melhor solução será mesmo ter um tanque de acumulação com uma serpentida aquecida pelo circuito solar e depois o VC ser abastecido pelo depósito. Assim poderá utilizar a água aquecida para diversos fins: Sanitário ou para o VC, contudo para o VC terá de ter uma bomba de impulsão para este circuito.
Caso opte por um depósito acumulador deverá colocar uma centralina de controlo para todo o sistema.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Escapou aí um detalho de que falo acima, a ideia é, depois de atingida a temperatura no acumulador, aproveitar o calor excedente desviando o circuito solar para o VC, é certo que toda a parte de circulação e segurança já existe instalado.
Se queres fazer, faz assim.holiveira Escreveu:até se mais não for um pequeno acumulador em que o circuito solar passa na serpentina e o fluido trocado com o ventiloconvector estar no acumulador em si.
- Enviou: 20 vezes
holiveira Escreveu:Escapou aí um detalho de que falo acima, a ideia é, depois de atingida a temperatura no acumulador, aproveitar o calor excedente desviando o circuito solar para o VC, é certo que toda a parte de circulação e segurança já existe instalado.
não esqueça que aquilo que afirma: é certo que toda a parte de circulação e segurança já existe instalado, só é valido para o circuito original, ao introduzir mais um equipamento no circuito vai ter de o incluir no sistema de segurança existente.
Também diz que, depois de atingida a temperatura no acumulador... e em que situação é que deve dixar de circular o fluido no termovent.?
À semelhança do que está estipulado, de origem, para a circulação do fluido no sentido de aquecer a água, deverá criar um novo sistema que faça o controle dos parâmetros de circulação pelo tal termoventilador.
Ora bem, uma imagem vale mais que...
Isto é retirado do manual da unidade de controlo que já na altura foi escolhida com este propósito, a ideia seria substituir o segundo acumulador pelo VC, o grupo de segurança creio poder continuar ser comum a uma ligação ou a outra.
Como isto será para usar apenas no inverno, não creio que exista o problema de lidar com o excesso de calor atingido dentro de casa, mas se for o caso, recebe ordem para parar a circulação, como até aqui na instalação simples.
Ver imagem grande
- Enviou: 20 vezes
à partida terá que incluir na sau alteração a instalação do substituto de S4 e alterar a programação da unidade de controle.
