probema electrico
yebramartins
probema electrico
Boa noite, alguem me podia dar uma ideia para resolver um problema numa instalação,visto ja ter tentado varias coisas.o problema é o seguinte: A luz vai se abaixo,sem razão aparente,durante o dia,noite,mesmo durante a noite quando esta tudo deitado. Ja tentei isolar os sectores da casa,pondo um difrencial de 30ma,mas esta sempre a disparar,quando ligo a tv.ou a luz da cozinha,ou o frigorifico,ou mesmo a luz do hall que no tecto de 12volt.Obrigado.
- rebelocruz
Re: probema electrico
Já tive uma situação dessas em casa de um amigo e o probema foi que o canalizador a furar o chão para a sanita furou um tubo de um circuito de tomadas. instalação esteve a funcionar direito durante 4 anos e só ao fim desse tempo é que deu problemas.
Detectei o circuito com a ajuda de um megahomimetro.
Por isso aconcelho-te a utilizares um para detectar a anomalia.
Caso não saibas ou não tenhas um aconcelho-te que chames um profissional.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
yebramartins
Boa noite,Obrigado pela dica,vou tentar dessa maneira.Mais uma vez obrigado pela atenção.
rebelocruz Escreveu:Boas
Bom dia
Poderás tentar resolver o problema, ou pelo menos, verificar onde estará o problema.
Desliga todos os circuitos (disjuntores) do quadro geral excepto o geral claro, e ligas um a um, ligando algumas luzes ou tomadas desses circuitos, quando o diferencial disparar é porque o defeito está nesse circuito.
Poderá ser alguma fuga á terra devido a algum defeito de isolamento.
Mas realmente concordo com o Rebelocruz que é melhor chamares um professional
yebramartins
Desde já obrigado pela resposta.Já lá foi um electricista e tambem não deu com o problema.O problema é que nem sempre se desliga o diferencial da EDP.Mas quando eu ligo o diferencial de 30ma separadamente entre os circuitos, ele dispara quando,por ex:quando ligo a tv da sala como dispara quando acendo a luz da cozinha(claro que faço a experiência com um circuito de cada vez).Acho que tenho que ir a bruxaCheckmat Escreveu:Bom dia
- rebelocruz
Boasyebramartins Escreveu:Desde já obrigado pela resposta.Já lá foi um electricista e tambem não deu com o problema.O problema é que nem sempre se desliga o diferencial da EDP.Mas quando eu ligo o diferencial de 30ma separadamente entre os circuitos, ele dispara quando,por ex:quando ligo a tv da sala como dispara quando acendo a luz da cozinha(claro que faço a experiência com um circuito de cada vez).Acho que tenho que ir a bruxaCheckmat Escreveu:Bom dia
Não consigui perceber como é que ligas o diferencial de 30mA, se puderes coloca um esquema do quadro.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Humm realmente também não percebi muito bem essa do diferencial de 30mA.
Tens esse diferencial a proteger a instalação geral da casa, ou é apenas tipo do W.C, ou como é que está ligado.
Normalmente tens no minimo (conforme o tamanho e tipo de habitação) 2 diferenciais, 1 de 300mA que protege a casa em geral e tens 1 de 30mA que protege a casa de banho ou banheira de hidromassagem, sem contar claro em alguns casos do diferencial da EDP, pois nas habitações novas a EDP coloca apenas um limitador de corrente (disjuntor).
Agora tenta explicar melhor que diferencial é que dispara para ver se conseguimos dar-te uma ajudita.
Miguel Rocha
Qd foi la o electricista ele viu se tinha tensão no neutro a entrada da instalação? O problema pode nem ser em tua casa e como o 30 mA é mt sensivel vai abaixo. A tensão no neutro pode vir da rede por avaria noutra casa...
Miguel Rocha
já assisti a casos desses, um deles o problema estava numa casa de ferias a 1km... e segundo o piquete da edp só dava problemas ali mas como era um café lá foram eles ver circuito a circuito do pt e dps casa a casa ate darem com o rato.
lmpmartins
Boa tarde espero vir ajudar
Ja tive um problema desses em que qd tudo estava ligado normalmente,umas vezes disparava outras não,apos horas de analise,cheguei a conclusão que o melhor seria começar a ver os condutores e a fazer novos enfiamentos ,começando por cozinha e casa de banho (zonas mais humidas),acabei por encontrar o problema,qd foi feita a instalação os fios de um circuito de tomadas ficaram ligeiramente descarnados,como o tubo devido a uma ligeira rotura nessa zona na canalização de agua volta e meia ganhava agua,provocava o dito disparo,a situaçao era tão simples como esta mas de dificil deteção uma vez que nao disparava sempre.
Outra situação que apanhei ,em que disparava inadvertidamente sem conseguir detectar qual o circuito com problemas ,a razao para tal era não um circuito com problemas ,mas sim varias acomulações de fugas a massa que em conjunto fariam disparar o diferencial ou seja vamos supor,a iluminaçao teria nos difersos pontos uma figa de 20mA,os diversos aparelhos 15mA o fugão 20mA ,etc .perante o diferencial apresentava uma fuga superior a de sua calibração,solução foi colocar um dif de 300mA para tomadas e um de 30mA para iluminação.
Não quer dizer que seja um destes casos,mas esse e do tipo0 de anomalias domesticas mais dificeis de detectar sem ser por ações tomadas e exclusão de partes,poris não sao disparos instantaneos,se fossem seria facilimo,no seu caso e se os disparos são regulares começaria pelo que aqui ja foi dito e desligava diariamente um circuito (atenção ,devera desligar o disjuntor e respectivo neutro desse circuito,no caso de nao serem disjuntores de corte neutro+fase,pois o problema pode estar entre o neutro e a terra desse circuito e o diferencial disparar por diferenç de equipotencialidade.se não resolver,certamente esta a disparar por acomulação de fugas e uma melhor selectividade da instalaçãp (montagem de diferenciais para circuitos de tomadas+diferenciais para circuito de iluminação) poderá ser a solução mais viavel.
espero ter ajudado.
espero ter ajudado.
Sintoma de neutros trocados no quadro eléctrico...verifica isso não custa nada
Pode ser uma soma de tensoes no retorno.
Eu se estivesse no teu lugar e quizesse resolver o problema.
Levantava todas as terras.
Depois medes: neutro terra em todas as terras. ate apanhares a terra que tenha valores de tensao altos. Ficas a saber qual o circuito. que tens que averiguar mais.
Lembra-te..... disparo diferencial nunca e fase com neutro. e passagem ou acumulacao de tensoes no neutro. Ou como o colega diz.... o instalador trocou o neutro. e foi usar o neutro para um circuito antes do diferencial.
Ass. Rodrigo Cabral
