Problema com consumos
Moro nesta casa há cerca de 5 anos e nos primeiros 4 sempre tive conta certa da edp com os seguintes valores:
1º ano: 35€
2º ano: 30€
3º ano: 32€
4º ano: 34€
Como vêem tenho um consumo constante e relativamente baixo e isso deve-se sobretudo ao facto de não ter filhos e eu e a minha mulher sairmos de casa todos os dias de manhã e só chegarmos à noite a maioria das vezes.
Acontece que no final do 4º ano, sem qualquer mudança nos nossos hábito, recebi um acerto da EDP de 280€, e uma nova proposta para a conta certa que subiria de 34€ para 52€, isto em Setembro de 2011.
Estranhei muito o facto e desisti da conta certa para tentar perceber o que se passava com os meus consumos mas o que é certo é que a minha factura que recebi para pagar foi de 135€ (2 meses) e a que recebi esta semana de 140€ (2 meses). Ou seja, passei de um consumo médio que rondaria os 35€ para o dobro.
Eu sei que a luz subiu, que o iva aumentou, mas nada disto justifica estes valores, pelo que comecei a reparar no contador que é bi-horário. Notei logo que ando em média a gastar 12-13Kw por dia, o que é um absurdo e pensei logo no frigorífico avariado. Desliguei o frigorífico 2 dias e reparei que entre as 9h da manhã qd saio de casa, e as 20h que é qd regresso, o consumo foi de apenas 2Kw (tenho uma arca vertical, tv's em standby, box MEO, forno, microondas) e não me pareceu anormal os 2Kw em 11h. Acontece que desde que chego a casa e só ligo a luz da sala e a TV, os consumos disparam novamente, ao ponto de entre as 20h e as 2h da manhã consumir 5/6kw.
Voltei a ligar o frigorifico e naquele período em que antes gastava 2Kw agora gasto 6Kw, pelo que assumo que o frigorifico está com algum problema, no entanto como o consumo nocturno sem ele estar ligado tb foi mt elevado, acredito que haja mais algum problema.
Eu não percebo nada de electricidade, mas será possível isto ser o contador avariado? Será que será só o frigorífico? Mas se for só o frigorífico, como justificam 6kw em 7h apenas com a diferença de ter uma tv ligada e um candeeiro?
Precisava de algumas luzes, porque em tempo de crise estar a pagar 70€ por mês de luz, qd passo a maior parte do dia fora de casa, não tenho A/C nem uso aquecimento é um completo abuso...
1º ano: 35€
2º ano: 30€
3º ano: 32€
4º ano: 34€
Re: Problema com consumos
Olá,
recomendo que contacte um técnico da área, para analizar a instalação, que possa colocar um equipamento a fazer registo de dados, para avaliar a que se deve o consumo que refere... é com facilidade que se explica tudo (com este tipo de análise)...
Já agora, consegue fornecer a marca e modelo do frigorífico? por forma a avaliar as características eléctricas em consumo do mesmo?
Posso fazer-lhe isso, se tiver interesse!
cumprimentos,
mirandes
cumprimentos,
mirandes
parreirajoao
Veja se esta a colocar as mlr e mll fora das horas de ponta.
Parece:-)me muito 135euros em 2 meses para um familia com apenas 2 pessoas.
d0id0 Escreveu:Boa tarde,
1º ano: 35€
2º ano: 30€
3º ano: 32€
4º ano: 34€
nunomota
de facto é muito estranho. Para poder localizar o problema, pode desligar os circuitos que não estão a ser utilizados quando não está ninguém em casa, e verificar a contagem do contador. Esta ideia serve para tentar localizar o problema, mas também para uma poupança futuro (interruptor de chave, semelhante ao existe agora nos hotéis).
Dado que mantém o mesmo tipo de vida, e até já realizou algumas experiências com um dos electrodomésticos, não descarto a hipotese do contador. Para isso tem mesmo de conseguir provar. Ora se não tem nada a consumir energia eléctrica, a contagem do contador deve manter-se.
Caso esteja completamente descartada a hipotese do contador, terá mesmo de verificar circuito a circuito para identificar o que se encontra com algum problema, isto é, hoje antes de sair de casa desliga o circuito A e anota a contagem, tudo Ok, amanhã desliga circuito B e anota contagem,....e assim sucessivamente.
Se conseguir localizar o circuito, depois é apenas localizar o dispositivo que se encontra ligado ao mesmo, e que está a consumir uma elevada quantidade de energia eléctrica.
Se tiver alguma dúvida, disponha
Com os melhores cumprimentos,
Nuno Mota
Nuno Mota
obrigado a todos
Afinal, e tal como eu já suspeitava, o problema era mesmo do contador.
Estava a gastar uma média superior a 11-12 kw diários, e com este novo contador que me montaram a semana passada passei a gastar entre 5 e 7 kw diários.
Agora a próxima batalha será reaver o dinheiro que paguei a mais à EDP...
Sacanas pah. Boa sorte e aperta com eles até sair leite, como dizem os brasileiros.d0id0 Escreveu:obrigado a todos
pedrotairum
Depois de ler esta história, vejo o dinheiro que a EDP ganha só com enganos por contadores estragados. Devia haver uma melhor manutenção desses equipamentos.
Eu neste mês de natal + Novembro, veio-me uma factura de 140€ !!! Mais 40€ que o normal.
Quem me diz que o contador não está estragado?
Que chatisse. Eu vou fazer umas obras lá em casa e alterar umas coisas que vão implicar mudar o contador, porque se não o fizesse ia fazer uma estatistica de contagens tal como fizes-te.
140€ por mês ou por 2?pedrotairum Escreveu:Depois de ler esta história, vejo o dinheiro que a EDP ganha só com enganos por contadores estragados. Devia haver uma melhor manutenção desses equipamentos.
Eu pago cerca de 65€ por mês. Mas tenho 2 frigorificos 2 arcas uma vertical e outra orizontal, tenho microondas usado sempre ao p. almoço, a box da meo fica desligada, só quando gravo algo durante a noite é que não, agora os descodificadores da tdt, ainda um motor de balão, que dá água para galinhas, 1 cão, alimenta uma banheira para patos, de verão rego o quintal, o jardim, etc... Tenho ainda uma «oficina» onde ao fim do dia uso berbequins, rebarbadora, aparelho de soldar, enfim. Entretenho-me lá na briocoloage.
Afinal pensava que gastava muito mas pelo que vejo aqui nem estou assim tão mal.
Inté
Acredito que haja por aí muitos contadores a contabilizarem mal os kw.
Eu no meu caso reparei porque a diferença de consumo era brutal. Estava habituado a pagar pouco mais de 30€ por mês e de repente saltei para 60-70€, o que me chamou logo à atenção.
Se calhar se a subida tivesse sido para valores entre os 40-50€, eu poderia nem ter dado por isso, e aí era a EDP a meter dinheiro ao bolso sem eu dar por nada.
pedrotairum
Sim Duzia12, tem de ser assim, porque se não são vairáveis a mais para fazer um cálculo exacto.
Irds, 2 meses. Mesmo assim é um pouco de mais...
pedmpl
E como te substituiram o contador?
Tenho um problema semelhante, não sei é como fazer para me substituirem o contador, parece que com uma simples reclamação, a EDP não substitui facilmente o contador...
DEUS AMIGO
´´O amigo " pedmpl" quer alterar o contador (não sei se é bi.horário) peça para alterar para bi-horário onde o consumo é mais barato em determinadas horas, á dois tipos de horas que pode fazer consumos que pode escolher e consome a energia mais barata, altera o contador e paga menos de energia! é só telefoner para a rede da 800 ... ... E ESTA EM! cump:
Boasd0id0 Escreveu:Acredito que haja por aí muitos contadores a contabilizarem mal os kw.
Mas se fosse ao contrário a EDP daria logo por isso, e substituia de imediato o contador.
Sempre que se verifiquem aumentos de consumos sem justificação aparente, deve-se reclamar junto da EDP, eles não acreditam e por isso é preciso insistir.
E por falar em insistir, à uns dias fui ver uma avária de uma instalação, que de avária não tinha nada, era o limitador da EDP que se encontrava avariado, disparava a metade do consumo para o qual estava calibrado, foi chamado o piquete da EDP ao local, e não queriam acreditar, depois de muita conversa, foi preciso insistir e medir os consumos na frente deles(2) para eles acreditarem e ir ao carro buscar um novo.
Pareceu-me que eles não estavam era com vontade de fazer nada, pois situações destas devem acontecer algumas vezes.
foicanetadavo
Olá,
Sou novo aqui no fórum, mas estou com o mesmo problema de consumo a dobrar... Não tenho gás e o aquecimento é feito pela bomba de calor, por isso tenho bastante consumo, mas da fatura de 140€ passei para 300€, o consumo é surreal (730KWh em Novembro passou para 1167KWh em Dezembro sem mudança no hábito de consumo)! Não havia possibilidade acertos porque faço leituras todos os meses, e o contador interno que tenho de consumo dá-me o dobro do que costumava dar. O eng. responsável pelo projecto eléctrico da minha casa e o electricista estiveram a medir e a testar e não existe nenhum problema na instalação em casa, nem passagem de corrente nem nenhum electrodoméstico estragado a consumir. E o mais estranho é apenas uma das fases (tenho trifásico) é que consome mais. O assistente da linha EDP disse que ia enviar uma equipa a minha casa para testar.
Os técnicos subcontratados da EDP vieram a casa dia 18, mas disseram que só tinham ordens para verificar o contador, não fizeram testes à linha de fornecimento nem ao disjuntor diferencial, mas indicaram que podia ser do fornecimento de uma das fases (como desconfiava) ou do diferencial da EDP que podia estar estragado e tem uma bobine. Disseram ainda que fizesse a reclamação à EDP porque não era da competência deles.
Com os testes feitos e com o que li, penso que deve ser do fornecimento da fase, do contador ou diferencial da EDP. Energy como se faz para trocarem o material? Já reclamei mas com a história do temporal da semana passada ainda vou continuar assim muito mais tempo...
ENERGY Escreveu:Boasd0id0 Escreveu:Acredito que haja por aí muitos contadores a contabilizarem mal os kw.
