como saber se a terra é boa
Re: como saber se a terra é boa
Duzia12 Escreveu:E para que raio tu queres os 20 Ohms, planta lá uma árvore para dar sombra, foi o que me responderam uma vez. eheehehe
Melhor que isso é fazer a terra no jardim, hehehehe.
adaoeva
Mensagem por adaoeva »
oi...
só para terem uma ideia ... numa subestação da REN a resistência de terra terá de ser inferior a 1 Ohm.
Cumps Adaoeva
Olha leva terra do cemitério
Duzia12 Escreveu:Olha leva terra do cemitério
O melhor é cinzas, pois devem absorver mais humidade, hehehehe.
A cinza conduz ao inferno, porque vendeu a alma, ao grelhar
Duzia12 Escreveu:A cinza conduz ao inferno, porque vendeu a alma, ao grelhar
Fixeeeee
E quem t´enterra é o coveiro!!
Duzia12 Escreveu:E quem t´enterra é o coveiro!!
Cuidado que eu nasci no Norte, apesar de trabalhar nas obras e não ser engº, tenho educação e como tal não vou baixar ao teu nivél, senão respondia-te à letra.
mirandes
Mensagem por mirandes »
O diferencial a aplicar em cada caso, depende sempre do valor da terra de protecção medida/conseguida no local, pois para se conseguir uma tensão de contacto em segurança, deve sempre seguir-se a regra da lei de ohm, exemplo de calculo: R=V/I=50/0,3=160 Ohm (valor máximo)
Para outros valores de terra, surgem outros diferenciais: 30mA, ...
mirandes
joaoosvaldo Escreveu:Os valores de sensibilidade dos diferenciais em função da resistência de terra são os que se apresentam na tabela seguinte, para uma tensão limite convencional de contacto UL=50 V.
Nota: Os valores indicados na tabela devem ser reduzidos a metade nos locais em que a tensão limite convencional de contacto seja UL=25 V.
Mensagem por Luis_Said »
Boa noite, eu para saber se a terra está a funcionar de uma maneira simples costumo chantar o neutro e o terra, se o diferencial disparar voilá!
Já agora, os Diferenciais fazem a leitura entre fase e neutro, ou seja o que entra na fase é igual ao que sai no neutro, então se houver uma passagem que não seja pela fase e o neutro, ele automáticamente dispara certo?
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Luis_Said Escreveu:Boa noite, eu para saber se a terra está a funcionar de uma maneira simples costumo chantar o neutro e o terra, se o diferencial disparar voilá!
Este teste não lhe garante a eficiência de funcionamento do diferencial, deverá ser utilizado aparelho de teste de diferenciais porque este aparelho faz teste de sensibilidade com indicação da corrente de defeito e do tempo de disparo, no entanto se não tiver este aparelho é preferível utilizar um suporte com lâmpada ligada entre fase e terra porque poderá ter situações em que entre neutro e terra não tem potencial e nestas circunstâncias o diferencial não dispara.
Correto.
neluzz
Mensagem por neluzz »
boas, a mim ensinaram-me que as terras devem ser inferiores a 83,3 ohm para um id de 300mA.
entre outras coisas, tbm me ensinaram que quanto mais baixa for a terra melhor, de preferência abaixo dos 50ohm, tbm me disseram que quanto mais baixo mais rapido é o tempo de reacçao dos ID.
Cump. Manuel Pereira
neluzz Escreveu:boas, a mim ensinaram-me que as terras devem ser inferiores a 83,3 ohm para um id de 300mA.
Generalizar é bom, mas melhor é saber o porquê das coisas:
Quando se quer se só apareça 50V nas carcaças das máquinas, a terra e o diferencial devem estar em concordância, logo até 166 ohms um diferencial de 0,3A protege (lei de ohm ao barulho).
Se quer que só apareça 25V (quando somos obrigados por legislação), aí sim, tem razão no que diz.
Na maioria dos casos, 50V é suficiente perante as regras técnicas (actual regulamento).
Por outro lado, ja foi debatido aqui no forúm, que as regras técnicas recomendam uma terra máxima de 100 ohms (recomendam, não obrigam...
Outro ponto importante, são as selectividades dos dispositivos semelhantes a jusante e a montante.
neluzz
ja agora uma curiosidade, quando fazem uma terra numa moradia so colocam a terra nas fundaçoes, ou colocam electrodos?
