Help Cravação fichas RJ45 [ Router e box meo ]
100Stress™
Mensagem por 100Stress™ »
8) Boas!
Ontem coloquei o meo em minha casa, só que não foi eu que assisti á instalação, pois o router não ficou onde eu o queria e claro os cabos já estam passado e com as fichas cravadas.
Agora eu quero colocar o router perto do pc e levar um cabo á box, a minha dúvida é a cravação da mesma [ RJ45 ], o esquema de cores consigo arranjar na net, mas será que a sequência de cravação da ficha que sai do router é igual á que liga á box???
Alguem entendido na materia poderia ajudar??
Um abraço!
P.S. = O cabo que eles passaram tem isto escrito [ Cabo FTP 4x2x0,5 Cat5e IPTV ]
Varejo
Re: Help Cravação fichas RJ45 [ Router e box meo ]
Mensagem por Varejo »
100Stress™ Escreveu:8) Boas!
Um abraço!
Boas , sim tem de ter a mesma sequência nas 2 pontas!!!
100Stress™
8) Boas!
Obrigado pela informação!
Um abraço.
pacheco784
Mensagem por pacheco784 »
Atenção que eu já usei sequencia de cores diferentes nas duas fichas e funciona na mesma.
Usei esta sequencia salvo erro: Imagem
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
se ligou b numa ponta e b na outra funciona, se colocou b dum lado e a na outra depende da porta do computador, pode dar ou não, a placa se fôr das inteligentes troca automaticamente, a isto chama-se cabo cruzado e serve por exemplo para ligar pc com pc
geralmente para ligar a router´s ou a switch usa-se o cabo directo, a norma diz que é B numa ponta e B na outra
Varejo
pacheco784 Escreveu:Atenção que eu já usei sequencia de cores diferentes nas duas fichas e funciona na mesma.
Boas, desde que o activo tenha auto sensing direito ou cruzado funciona na mesma, perante as regras colocar sempre direito!
pacheco784
Não, eu usei B numa Ficha e A noutra e funciona na mesma a Box, sei que por norma é a mesma sequencia mas queria testar!
Varejo
pacheco784 Escreveu:Não, eu usei B numa Ficha e A noutra e funciona na mesma a Box, sei que por norma é a mesma sequencia mas queria testar!
Boas, cabo cruzado(cross over) tem B numa ponta e A na outra!
pacheco784
Exactamente, embora a norma da Factor Diario e da PT sejá a mesma sequencia nas duas Fichas!
Varejo
"norma da Factor Diario e da PT" :?: :roll:
Já para não falar em normas internacionais, a norma válida em Portugal é a do manual ITED!
pacheco784
Norma da Factor Diario e da PT porque é a que eles usam para as Boxes(o que não siginifica que não funcione de outra maneira que é o caso).
Obs: A FACTOR DIARIO é uma das empresas que presta serviços a PT como instalação de IPTV e etç.
ezer
Mensagem por ezer »
Actualmente a norma padrão para o cabeamento de uma rede e a ANSI/TIA/EIA-568-A/B, Portugal bem como todo o continente Europeu adoptou por principio a 568-B, ao contrário dos Estados Unidos que têm a 568-A. Logo as empresas ao fazerem uma instalação têm que se basear no que está normalizado, porque senaõ era o caos, somente a empresa que executava uma rede é que sabia como a mesmoa estava feita, as normas foram implementadas precisamente para uniformizar e permitir que quem vier atrás saiba o que está feito; norma Pt ou outra qualquer não existe.
As fichas rj45 têm em utilização normal dois pares , par 2 (1-2 TX) e par 3 (3-6RX)
A utilização que vai ser dada a cada par depende da tecnologia que vai ser usada sobre o sistema de cablagem, por exemplo as redes Ethernet a 10 Mbps (10baseT) e 100 Mbps (100baseTX) usam os pinos 1 e 2 para emitir dados (TX) e os pinos 3 e 6 para receber dados (RX). As redes Ethernet a 1 Gbps usam quatro pares bidireccionais, pinos 1 e 2 para o canal A, pinos 3 e 6 para o canal B, pinos 4 e 5 para o canal C e pinos 7 e 8 para o canal D.
CCNA1Testes Cabos.pdf
pr0z
Mensagem por pr0z »
eu cravo várias dezenas destas fichas por semana, já foram tantas, que o esquema B já está na minha cabeça.
já aconteceu foi perguntar em obras ao electricista qual a ligação que ele usou para a rede estruturada, A ou B, e ele mostra-me o cabo para eu ver, porque não sabe responder.
para linhas telefónicas, usa-se o par azul, por ser o par central e supostamente protegida pelos outros fios contra acção mecânica.
a maioria das usadas é a B, por ser de mais fácil memorização.
Varejo
Boas, nas linhas "telefónicas" seja em RITA ou ITED usa-se primeiro o par branco/azul porque é o 1º par do código de cores!
Código de cores:
Par 1: branco/azul
Par 2: Branco/laranja
Par 3: Branco/verde
Par 4: Branco/castanho
Voltar para “Redes”
