T.D.T
DEUS AMIGO
T.D.T
Mensagem por DEUS AMIGO »
Umas duvidas me perciste, e pergunto aos entendidos na especialidade é o seguinte! no qual agradeço antecipadamente, os actuais pré-ou amplificadores que funcionam na rede analógica actual em U.H.F quando passarem para Digital servem na mesma ou não? e salvo erro uma vez que foi actualizado a frequência em U.H.F. de 67 para 60 em Digital para Portugal Continental qual o sinal minimo para uma T.V.em Dbs em sinal Digital ? Cumprimentos
Re: T.D.T
As antenas 80% dos casos servem as mesmas o resto do material também, e só meter o descodificador, um por cada TV
Varejo
Enviou: 4 vezes
Re: T.D.T
Mensagem por Varejo »
Boas, o Duzia12 tem razão, o canal da TDT em Portugal continental é na banda UHF canal 56!
pacheco784
Re: T.D.T
Mensagem por pacheco784 »
Sim serve Perfeitamente tanto antenas como amplificadores isto em maioria dos casos, se vem que se já tem ums anos valentes aconselho-te a mudar pois nãol fica assim tão caro e ficas servido para mais ums valentes anos.
projclvm
Re: T.D.T
Mensagem por projclvm »
O conhecimento prático das situações que conheço, todos os sistemas de recepção (antenas) e amplificadores que estavam para sinal analógico serviram na perfeição para o digital. A necessidade é na aquisição do descodificador e a reorientação das antenas (em alguns casos).
Varejo
Enviou: 4 vezes
Re: T.D.T
projclvm Escreveu:O conhecimento prático das situações que conheço, todos os sistemas de recepção (antenas) e amplificadores que estavam para sinal analógico serviram na perfeição para o digital. A necessidade é na aquisição do descodificador e a reorientação das antenas (em alguns casos).
Boas, dessas situações alguma eram antenas viradas para Monsanto Lisboa?
Essas é que acredito que se tenha de trocar a antena uma vez que os actuais canais UHF se situam entre o canal 22 e 28, isto sem contar com a RTP1 quem está em VHF!
Mas é como tudo só depois de testar é que se vê se tem de trocar a antena!
carlos_cfr7
Re: T.D.T
Mensagem por carlos_cfr7 »
só para baralhar:
os sinais de frequencia, as ondas sao e sempre serão analógicas, o mundo físico é analógico. A informação que transportam é que é digital.
Converter para digital e depois "desconeverter" de volta para analógico é uma opção de transporte de informação que apesar de degradar o sinal nas conversões, evita perdas no transporte.
no mundo perfeito, seria tudo analógico..
Re: T.D.T
O sinal melhora pois há a FFT-Fast Fourier Transformer que filtra o ruído e restaura o sinal.
carlos_cfr7
Re: T.D.T
é tudo aproximações.. no analogico temos um sinal rico, numa infinidade de valores que ao converter para digital, sao assumidos patamares de decisao, e o sinal fica mais pobre.. e essa informaçao nunca mais é recuperada.
pedmpl
Re: T.D.T
Mensagem por pedmpl »
Então se o sinal analógico é tão rico, porque razão o sinal digital da TDT fornece uma imagem incomparávelmente melhor, ocupando uma largura de banda menor no espectro?
carlos_cfr7
Re: T.D.T
Apesar do canal ocupado ser de 8mhz, a portadora de video(luminancia e crominancia) ocupa cerca de 2mhz, depois temos o audio, e todas estas portadoras tem de estar espaçadas.
Apesar da quantificacao ser analogica com uma infinidade de valores possiveis, ha uma parte nesta modulaçao que pode ser vista como digital por ter patamares, que sao as 625 linhas horizontais. Este valor foi normalizado para todas as televisoes no sistema PAL, e tinha a ver com o varrimento e precisao que havia na altura para os raios catódicos.
Se aumentarmos o numero de linhas mantemos a largura de banda, mas complicamos a electronica, e os sistemas de captura tambem tem de respeitar o mesmo numero de linhas..
E por muito que queiramos um sistema totalmente analogico, os ecrans de tv sao digitais.. nao conseguimos ter uma passagem de cor continua.. temos que saltar da cor de um pixel para outra cor do pixel ao lado.
Quando aumentamos a taxa de amostragem num sistema digital, podems alcançar uma grande proximidade do sistema analogico, que nao conseguimos ver falhas com os nossos sentidos. Por ser digital, nao temos perdas na transmissao e cópia. Mas a largura de banda aumenta exponencialmente em relaçao ao analogico...
Sent from my Transformer TF101G using Tapatalk
Voltar para “ITED / ITUR”
