Ligação eletrica num corredor
oliveiradavid87
Mensagem por oliveiradavid87 »
Maltinha obrigado, mas se não desse muito trabalho não me conseguiam arranjar um esquema electrico.Do telerruptor e outro de dois comutadores de escada mais dois inversores. um abraço
Última edição por oliveiradavid87 em 15 nov 2011, 12:40, editado 1 vez no total.
ezer
Re: Ligação eletrica num corredor
Mensagem por ezer »
oliveiradavid87 Escreveu:Maltinha,eu tenho dois pontos de luz para serem ligados os dois em comum,so que queria ligar esses mesmos em quatro sitios diferentes so que nao estou a ver como o vou fazer. nao sei se é possivel e como. um abraço
Tem duas maneiras de o fazer, fazendo uma comutação de escada com dois comutadores e dois inversores, ou com um telerruptor e 4 botões de pressão, vai depender do que está a ser feito, onde está a ser feito e como está a ser feito, escolher a melhor solução.
Última edição por ezer em 15 nov 2011, 12:37, editado 1 vez no total.
Podia usar um telerruptor
O uso do telerruptor poderá ser o mais simples de executar, este telerruptor pode ficar alojado na caixa de derivação, ou no quadro eléctrico, tudo depende da instalação, e terá de usar 4 botões de pressão.
Aí vai
Duzia12 Escreveu:Aí vai
este esquema unifilar está desatualizado, pois falta um terceiro condutor da caixa de derivação para o ponto de luz, que é o condutor de terra.
