tensão maxima da rede de baixa tensão
Boas ,alguem me pode dizer qual é o valor max da rede BT ?
é que hoje ao fazer os testes a uma instalação nova com o certificador (um FLUKE ,não sei o modelo mas é recente)fiz uma medição no voltimetro de 251,252 V nas 3 fases (entre fase e neutro)e achei muito alto ,normalmente anda na casa dos 242,243 V.
obrigado e saudações
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
Re: tensão maxima da rede de baixa tensão
Julgo que será os 230 mais o menos 10% e a tolerância da EDP tenho de confirmar
Pois sendo assim esta dentro dos valores, não tem problema
- rebelocruz
Na realidade é 230 mais ou menos 10%, mas a tolerancia é imposta pela entidade reguladora e não a EDP
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
Ok peso desculpa pelo erro obrigado por teres rectificado
- rebelocruz
O documento oficial que impõe limites é a Norma NP EN 50160.
Como seria de esperar não vai a norma mas sim dois trabalhos que contem excertos.
Junto vai o Despacho que faz referência à norma.
Despacho n.º 5255/2006 (2.a série) - Regulamento da Qualidade de Serviço
- Despacho_52552006Novo_RQS.rar
- (847.33 KiB) Transferido 291 vezes
- Norma NP EN 50160 -0.rar
- (412.45 KiB) Transferido 348 vezes
- Norma NP EN 50160.rar
- (66.48 KiB) Transferido 285 vezes
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Judeu12
Olá
Atenção que se for medido em horas de vazio as tensões são altas, tenta medir nas horas de ponta
henriques72
-Bom dia, gostaria de saber se os fabricantes nao sao obrigados a respeitar esses 10%, porque estou com um problema com lampadas de iodetos metalicos 150w da osram e na embalagem faz mençao a um maximo de 3% que elas suportam.
- Já troquei 9 no espaço de 8 meses. obrigado
independentemente da hora e dia, a tensão deve estar dentro dos limites!!!Judeu12 Escreveu:Olá
"Tópico sem intervenção.
Temporariamente bloqueado.
Caso seja necessário pedir a sua reabertura, contactar um membro da team apoio"
