Humidade do ar
vecm1956
Humidade do ar
Desculpem a minha ignorância nesta matéria!!
Será que os aparelhos de AC em modo de aquecimento também retiram a humidade do ar?Ou será sempre necessário utilizar um desumidificador?
VM
VM
- Enviou: 24 vezes
Re: Humidade do ar
vecm1956 Escreveu:Bom dia,
VM
em modo de aquecimento, não desumifica
bejecas
Re: Humidade do ar
VM
O ar condicionado retira um pouco de humidade do ar, embora para casas com muita humidade seja necessario um desumificador.
mário lopes
Re: Humidade do ar
A desumidificação só funciona porque o ar com humidade passa pelas alhetas frias da unidade interior (quando está em modo frio), a humidade condensa na superfície fria das alhetas e por gravidade cai para a bandeja de condensados. É um pouco como soprar para o vidro do carro no inverno, as colunas de tirar cerveja refrigeradas provocam o mesmo fenómeno (condensação).nelmindo Escreveu:vecm1956 Escreveu:Bom dia,
VM
bejecas
Re: Humidade do ar
jaimereis Escreveu:em quente , a unica coisa que desumidifica é a rua![]()
Mesmo em quente desumifica um pouco, embora não seja em quantidade apreciavel.
- Enviou: 24 vezes
Re: Humidade do ar
Ok, na pratica, como aquecemos o ar, ele expande. Ao expandir, a humidade relativa diminiu. No entanto a água continua lá... Ela não condensa. Não há superficies frias.bejecas Escreveu:jaimereis Escreveu:em quente , a unica coisa que desumidifica é a rua![]()
bejecas
Re: Humidade do ar
nelmindo Escreveu:Ok, na pratica, como aquecemos o ar, ele expande. Ao expandir, a humidade relativa diminiu. No entanto a água continua lá... Ela não condensa. Não há superficies frias.bejecas Escreveu:jaimereis Escreveu:em quente , a unica coisa que desumidifica é a rua![]()
Se num local não existerem indicios de humidade, o ar condicionado é o suficiente.
Se porventura já existe uma humidade muito elevada nesse local, como exemplo as paredes a escorrer agua é necessario desumificador.
jaimereis
Re: Humidade do ar
não desumidifica, e apostem nisso, o que acontece é aquecer a humidade ambiente, mas essa mantem-se
o maximo que um ar-condicionado faz é 45ºC, e é se for tipo FNAC a R22, porque desses novos chega aos 34ºC e pouco mais
para desumidificar é em frio
