Inversão rede grupo
scconduto20c
Inversão rede grupo
Mensagem por scconduto20c »
Boa tarde
Gostaria de saber se poderia disponibilizar um esquema de comando de uma inversão rede grupo , um exemplo sff.
Cumprimentos, Sérgio Conduto
jaimereis
Re: Inversão rede grupo
Mensagem por jaimereis »
scconduto20c
obrigado pelo link.
scconduto20c
que precauções são necessárias a ter quando se faz inversão rede-grupo?
jaimereis
dê mais elementos daquilo que pretende
que quadros alimenta?
circuitos prioritarios?
é um gerador para circuitos de emergencia ou de segurança?
etc
scconduto20c
jaimereis Escreveu:dê mais elementos daquilo que pretende
etc
é um gerador de socorro, para reserva no caso de falha de energia.
alimenta parte das cargas totais, apenas 1/3 do total instalado.
jaimereis
normalmente a inversão é automatica, existe um automato que detecta a falha de rede e em alguns sistema verifica de x em x segundos a presença de rede, geralmente ao fim de 15 a 20 segundos, dá ordem de arranque do gerador, verifica o sincronismo, a ordem e a tensão, se tudo estiver dentro do parametros, abre um contactor para o barramento dos cricuitos não prioritarios, e fecha o contactor do gerador para o barramento socorrido
quando a rede volta os contactores invertem pela ordem inversa(geralmente estão encravados mecanicamente, mas não simultaneo, tem uma temporização), e ao fim de uns segundos o gerador para
se não existir automato, temos que ser nós a substitui-lo, mas atenção, devemos instalar sempre encravamentos mecanicos
carlos_matos
Mensagem por carlos_matos »
Neste tipo de instalações há vários factores a ter em conta.
Ficam alguns deles:
- O gerador possui controlador que receba ordem de arranque remota?
- O gerador já traz equipado um sistema ATS?
- O controlo é feito por controlador dedicado (externo ao gerador)?
Existem no mercado diversas opções bastante completas. No entanto facilmente implementa um sistema à medida, usando por exemplo um autómato, e um ou dois relés dedicados para analise de energia.
Caso estejamos a falar de potências baixas e pouco investimento, os velhos relés são sempre solução.
Já implementei uma vez uma solução barata com um contactor e 2 relés inversores.. É tudo uma questão de €€€.
scconduto20c
carlos_matos Escreveu:Boas.
Ficam alguns deles:
o projecto da faculdade, tem 2 edifícios, escritórios e fabrica, na fabrica fica o gerador.
Sim recebe "informação" de falha de tensão tanto se for no QGBT, ou num dos quadros dos edificios.
podia definir: "baixas potências"? o "meu" PST é de 630 kva, e o gerador socorre +/-250 kva.
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Vê o anexo.
Este está feito para duas entradas normais e uma de emergência, mas para a tua situação é muito identico.
scconduto20c Escreveu:Boa tarde
scconduto20c
parreirajoao Escreveu:Vê o anexo.
Altamente, obrigado, vou estudar o material que disponibilizou,
Muito Obrigado
parreirajoao
A AUGE é uma empresa dedicada na execução de quadros eléctricos para paralelos rede/grupo.
Em quase todas as instalações onde hajam grupos de emergência da STET, são instalados quadros deste tipo da AUGE.
Muito Obrigado
scconduto20c
[quote="parreirajoao"]A AUGE é uma empresa dedicada na execução de quadros eléctricos para paralelos rede/grupo.
eu já conhecia a empresa , só que não consegui obter informação deles, não consigo aceder ao site da Auge, mais uma vez obrigado
parreirajoao
Sim, alguma coisa apita.
parreirajoao Escreveu:A AUGE é uma empresa dedicada na execução de quadros eléctricos para paralelos rede/grupo.
cfmc
Mensagem por cfmc »
Podes sempre usar relés... fica mt mais em conta
