Olá,
Gostaria de pedir a vossa ajuda:
Numa sala com duas instalações eléctricas no tecto, uma com 2 fios azuis (neutros), 1 fio castanho (fase), 2 fios verde/amarelo (terra) em que 1 fio azul e 1 fio castanho estão ligados ao candeeiro (que funciona) e o outro fio azul e os 2 terra estão presos a uma barra de junção parece ter implicado a outra instalação eléctrica na sala que tem 1 fio azul, 1 fio castanho e 1 terra (este último preso numa barra de junção) deixar de funcionar?...
Está tudo bem com os disjuntores. Já experimentei tirar os fios presos à barra de junção da instalação onde está o novo candeeiro montado (não fosse estar a bloquear algum circuito...) e também já montei e desmontei o interruptor e nada disso resolve...
Antes da montagem do candeeiro havia um casquilho e lâmpada em cada uma das instalações (que funcionavam). Na instalação que tem 5 fios estavam simplesmente ligados ao casquilho 1 azul e 1 castanho, à barra de junção 1 verde/amarelo, enquanto o outro azul e o outro verde/amarelo estavam soltos.
De qualquer modo, reverter para essa situação parece não fazer diferença (pelos testes de deixar o candeeiro montado, mas com esses fios todos soltos e não ligados à barra de junção, inclusive em várias combinações). O candeeiro que está montado neste momento tem 3 lâmpadas.
Quanto à instalação que não funciona agora já mudei o casquilho para outro tipo e também já experimentei lâmpadas diferentes, portanto não é daí, também.
Obrigada.
Instalação de candeeiro desactivou outra instalação na sala?
Re: Instalação de candeeiro desactivou outra instalação na s
da-me a sensação que seguindo o codigo de cores dos fios não te vais safar...
tenta ver de onde veem esses fios tipo caixa de derivaçao etc
pode se dar o caso de essa ligação que falas dar continuidade a outra lampada e dai teres dois fios azuis e dois terra mas falta um preto/castanho.
uas um multimetro para medir porque a olhometro a coisa é complicada....
Obrigada pela resposta... se ajudar, eis aqui um esquema da situação:
http://dl.dropbox.com/u/7929965/InstElect.jpg
Obrigada, mais uma vez.
Boasdharma Escreveu:Olá,
Obrigada.
O melhor seria descobrir a caixa de derivação e ver como estão ligados esses 5 fios, pois se repicar de um tecto para o outro não se percebe a razão do 5ºfio.
Será que um dos fios, azul ou verde amarelo nã estaria a fazer a função retorno para o outro tecto.
boas,
Pelo que percebi, o erro deve estar na repicagem do neutro (azul) do primeiro candeeiro que funciona para o segundo. o que tens a fazer é ligar os dois azuis (juntos no mesmo borne) no primeiro candeeiro.
Break
Certamente que será o que te disseram, o neutro não tem continuidade para a instalação 2. Pelo que percebi é a mesma sala, logo deve ter feito uma puxada da instalação 1.
Une os fios azuis da instalação 1 e vê se tens luz na 2.
Caso não funcione, o melhor é esqueceres as cores e ir vendo de onde vêm e para onde vão os fios.
