Por acaso tenho essas folhas, mas não as acho úteis para usar nos meus projectos. A folha que forneci, é parecida com a que eu uso nos meus projectos, pois têm a informação que eu quero mostrar ao instalador e ao cliente (já que ele não percebe nada).moreira Escreveu:Deixo aqui as folhas da FTE Maximal, para usarem ou tirarem ideias
para o que aqui foi proposto.
Folha de Cálculo para CATV de uma moradia
- Cipriano
Re: Folha de Cálculo para CATV de uma moradia
Blog Pessoal
Blog Pessoal
Cipriano Escreveu:Por acaso tenho essas folhas, mas não as acho úteis para usar nos meus projectos. A folha que forneci, é parecida com a que eu uso nos meus projectos, pois têm a informação que eu quero mostrar ao instalador e ao cliente (já que ele não percebe nada).moreira Escreveu:Deixo aqui as folhas da FTE Maximal, para usarem ou tirarem ideias
Hora ai está a razão para a qual eu tinha feito o comentário anterior, o que por vezes nos parece fácil de entender, na realidade acaba por ser curto para a colocação em pratica.
Ups: o meu comentário anterior deve ter entrado ao mesmo tempo da resposta do cipriano e não ficou cá.
Bem eu dizia que a folha da FTE me parecia bastante fácil de perceber, pecando por apenas ter dados de equipamentos FTE, mas como não sou expert na matéria, deveriam ser estes a dar os primeiros passos para estruturar a tabela.
Vou começar a recolher dados técnicos das tomadas e cabos para colocar aqui.
Última edição por Fernando em 25 jan 2008, 13:16, editado 1 vez no total.
- Cipriano
Deixo aqui uma folha de cálculo que não foi feita por mim, mas é engraçada.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
amoreira
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 114 vezes
Outro manual Excel !
- Cipriano
É o mesmo manual que já foi aqui colocado
Blog Pessoal
Blog Pessoal
Miguel Rocha
Cipriano Escreveu:Isso tudo depende do diametro do cabo, cada cabo tem os seus diametros e esses 4 dão para o tubo de 25 (comercial)Miguel Rocha Escreveu:Cipriano Escreveu:Como pedido aqui deixo a folha de calculo de tubagens agora também para dimensionar a área da Calha. Aproveito e deixo a folha de calculo ited para MATV, CATV, SMATV e SMATV (1000MHz e 2150MHz)
Espero que isto seja útil para alguem.
Boas! Na folha da tubagem julgo que tem um bug... para a situação de 2 RG6 + 2 UTP4/ dá tubo VD25, o tubo VD25 tem diametro interno de 22 e pela formula do manual ited para estes cabos é necessario diametro interno 22,522, logo VD32. Corrige-me se estiver enganado.
Cumprimentos!
O RG6 que usaste tem 6.6 de diamentro e o UTP 5.5, se fizeres as contas dá um Tubo VD25 e um ERFE de 32.
Usei 6.9 de diametro, é o que conheço.
http://prt.hyperlinesystems.com/catalog/cable/rg6.shtml
Deixa-me ficar um link para o 6.6 p.f.
- Cipriano
Vai ao site da Televés e vê o diamentro do cabo que usas na minha folha de calculo, está no catalogo deles. Ref. 2141 V02/V04
Blog Pessoal
Blog Pessoal
gemini
Essa folha (1ª de todas do tópico) é mesmo MUITO parecida com a que eu uso.
agora não tenho aqui mas depois em casa eu coloco-a cá pra poderem criticar
mas desde já digo que gostei desta, pois é bastante parecida com a que eu trabalho
Learning is the goal!!
Alem de gostar da folha do Cipriano, tb gosto muito do formato da folha da FTE
O esquema da folha onde se vai inserindo os dados desde a Cemu até ás tomadas, com opção de calcular a inclusão de amplificadores de sinal.
Nesta opção para mim falta apenas a inclusão de uma opção antes do amplificador para possível calculo "extra ITED" de moduladores de AV, por exemplo.
PS: Cipriano, podes-me facultar a tua folha com acesso ás tabelas para começar a tentar organizar uma folha para depois, cada um ir dando as suas ideias e efectuando as suas alterações.
Caso ma disponibilizes e se não quiseres colocar aqui podes-me enviar para o mail.
- Cipriano
Aqui deixo a versão dois, pois a 1 tinha uns bugs. Esta está completissima e pronta a usar.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
- Cipriano
Deixa-me o teu email por pmFernando Escreveu:Alem de gostar da folha do Cipriano, tb gosto muito do formato da folha da FTE
Blog Pessoal
Blog Pessoal
Miguel Rocha
Dá para acrescentares o tap16 da televés?Cipriano Escreveu:Aqui deixo a versão dois, pois a 1 tinha uns bugs. Esta está completissima e pronta a usar.
- Cipriano
Vou tentar, não sei é se tenho espaço na folha A4
Blog Pessoal
Blog Pessoal
- Cipriano
Detectei, mais um erro na folha e emendei, julgo estar tudo ok agora. Caso alguem ache um bug por favor avise
Esta folha de cálculo contêm as seguintes folhas:
-Ficha Técnica
-CONSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DO EDIFICIO
-QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DAS TUBAGENS
-NÍVEIS DE SINAL NAS REDES DE CABOS COAXIAIS (CC): MATV | CATV | SMATV | SMATV (1000MHz e 2150MHz)
Materiais usados:
ATIs:
Televés:
Televés TAP1 - 2 Vias (dB)
Televés TAP1 - 4 Vias (dB)
Televés TAP1 - 6 Vias (dB)
Televés TAP1 - 8 Vias (dB)
Televés TAP1 - 10 Vias (dB)
Televés TAP1 - 12 Vias (dB)
Televés TAP1 - 14 Vias (dB)
Teka:
Teka TAP1 - 2 Vias (dB)
Teka TAP1 - 4 Vias (dB)
Teka TAP1 - 6 Vias (dB)
Teka TAP1 - 8 Vias (dB)
Cabos RG6:
Televés, ref. 2141 V02/V04
Teka, ref. N48H-TK
Cabos RG11:
Televés, ref. 2149 V01
Teka, ref. RG11 BB3 PE
Tomadas:
Televés - Tomada ref. 5226
Teka - Tomada ref. TS102TE
Caso alguem detecte algum peço que me contacte para poder emendar o erro.
Bons projectos
-Ficha Técnica
Materiais usados:
ATIs:
Televés:
Teka:
Cabos RG6:
Teka, ref. N48H-TK
Cabos RG11:
Tomadas:
Bons projectos
Blog Pessoal
Blog Pessoal
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, mas andam a colocar cabo RG11 em moradias???Cipriano Escreveu:Detectei, mais um erro na folha e emendei, julgo estar tudo ok agora. Caso alguem ache um bug por favor avise
-Ficha Técnica
Materiais usados:
ATIs:
Televés:
Teka:
Cabos RG6:
Teka, ref. N48H-TK
Cabos RG11:
Tomadas:
Bons projectos
