dúvidas Tubagem...
gjp
dúvidas Tubagem...
Mensagem por gjp »
Ora bem... continuando as minhas dúvidas...
1. posso passar em tubo de 25:
1 Rede
1 CO
1 FO
Apenas e só isto?
2. Dentro da minha caixa tenho espaço de sobra onde colocar Switch, Modem's etc... quanto é que devo de deixar de cabo lá dentro?
Com dores de cabeça de volta da instalação Eléctrica sem pés nem cabeça mas sempre a aprender... desde que exista uma guia e um bocado de paciência
projclvm
Re: dúvidas Tubagem...
Mensagem por projclvm »
Sim, pode passar tubo de 25. por norma deixa o cabo suficiente a poder fazer as ligações (2*largura da caixa)
gemini
Mensagem por gemini »
ó gjp, pergunta se pode passar esses 3 cabos no interior do tubo 25, é isso?
mas os 3 ao mesmo tempo? qual o diâmetro dos cabos?
assumindo que têm 7mm cada, dá 3x 7=21mm, o que provavelmente corresponde ao diâmetro interno útil do tubo de 25... ou seja, é mesmo á justa.
atençaõ á fibra... se for pré-conectorizada, vai ser complicado passar a fibra com os outros 2 cabos lá... passe em 1º lugar a fibra e depois os outros.
Em termos de pontas de cabo no ATI, deixe uns 40 cm sempre, para trabalhar á vontade.
Learning is the goal!!
gjp
Mensagem por gjp »
gemini Escreveu:ó gjp, pergunta se pode passar esses 3 cabos no interior do tubo 25, é isso?
é cat6 + co + fibra... a fibra será so o fio, pois será alguém da clix ou meo que irá la instalar.
em termos de pontas para cat6 estou a deixar para já 80cm (é o tamanho ca caixa :lol: :oops: )
António Mesquita
Mensagem por António Mesquita »
Com o devido respeito, gemini, as contas não são feitas assim, utiliza a fórmula constante do manual.
Cumps
D=1,7xraiz quadradade (da^2+db^2+dc^2)
da db e dc diametros de cada.
gemini
António Mesquita Escreveu:Com o devido respeito, gemini, as contas não são feitas assim, utiliza a fórmula constante do manual.
Cumps
eu sei, mas foi só para facilitar, uma vez que o user pelos vistos ainda não leu o Manual...
Voltar para “ITED / ITUR”
