Ligação três lampadas fluorescentes
naf18
Mensagem por naf18 »
Estou a tentar ligar três lampadas fluorescentes de 8W com um balastro de 40W. É possível?
Já experimentei ligar uma e funciona. Quando ligo duas deixa de funcionar sendo que nenhuma acende.
O esquema de ligações que fiz foi o seguinte:
Alguém me pode ajudar a resolver o problema???
Enviou: 24 vezes
Re: Ligação três lampadas fluorescentes
pode ser balastro de potência insuficiente (deve ser pelo menos o dobro da soma das duas ou seja 36W no mínimo) e os arrancadores devem ser do tipo "série"
virc
Mensagem por virc »
Obrigatóriamente tem de dar!! Que arrancadores estás a pôr? Se estás a pôr S10, troca por S2! O balastro de 40w é mais que suficiente para 2x8w :)
Vai dando news!
naf18
Já tentei de tudo e não funciona. Verifiquei umas quantas vezes as ligações e está tudo correcto.
O arrancadores que estou a utilizar são de 80W , muito semelhantes a este:
Enviou: 24 vezes
naf18 Escreveu:Já tentei de tudo e não funciona. Verifiquei umas quantas vezes as ligações e está tudo correcto.
Como o nome indica: "Single" é só uma lâmpada. Se queres outra a funcionar com o mesmo balastro, faz o que o pessoal já sugeriu, troca o arrancador por um correcto.
augustolucas
Mensagem por augustolucas »
Neste esquema é só com duas lampadas em série, está tudo correcto, mas o balastro deve ser de 20 W , os arrancadores têm de ser tipo S2 (0 a 20 W) ou seja 110V AC.
Julgo que não é possível com três.
naf18
Obrigado a todos que responderam e deram a sua ajuda para a resolução do problema. Já consegui por as 3 lâmpadas a funcionar. Utilizei um balastro de 65w e arrancadores do tipo s2.
metRo_
Mensagem por metRo_ »
No entanto isto demora 30 segundos a ligar e as lampadas estão a ficar pretas rapidamente e foram caras :s
Mais alguma sugestão? Um balastro electrónico com mais de 24W chega ou tem que ser especial para 3x8W?
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
boas
com a queda de tensão criada pelo balastro não há tensão suficiente para 3 lampadas trabalharem como deve ser, daí demorarem mais tempo acender, por outro lado , como a tensão é mais baixa , a corrente é maior, a percorrer os filamento internos em cada polo da lampada, e estes desgastam-se mais depressa e a as pontas queimam mais depressa
de salentar que, as lampadas de 8W, penso que te referes ás tubulares TL8, não são as mais indicadas para arranques sucessivos
penso que, com o balastro electronico vais ter o mesmo problema
metRo_
a lâmpada é esta: http://www.ecat.lighting.philips.com/l/ ... 1001030_EU
As lâmpadas vão ser usadas para funcionar sei lá 4 a 5 vezes por mês, em que de cada vez estão cerca de 15minutos ligadas
Na RS tem balastros electrónicos para 3x18W mas custam 28€ :s se calhar fica mais barato usar então um balastro normal para duas e a outra com outro balastro, não?
jaimereis
pois.... são as TL8
na humilde opinião acho que devias de usar um balastro por lampada
visto este tipo de lampada é cara, penso que seja para revelação de fotografia
metRo_
É para fazer pcbs, obrigado :)
jaimereis
opá....fiz muito disso no meu tempo de escola, muitas latas de positivo 20 eu gastei
bom trabalho
