Dimensionamento de protecção electrica e condutores
RMFC
Mensagem por RMFC »
Como posso dimensionar os equipamentos de protecção e condutores para um motor electrico.?
Enviou: 140 vezes
Agradecimento recebido: 151 vezes
Para já tens de ler as características do motor normalmente traz o potencia, corrente de consumo, voltagem, frequência .
Perante o corrente de consumo se ira dimensionar o disjuntor e o térmico a aplicar e a devida secção dos condutores a aplicar .
Imagina consome 10 A colocamos um disjuntor de 16 A e um térmico regulado para 10 A, normalmente os térmicos podem ser regulados , e já agora o condutor 2,5 mm2 secção. :wink:
RMFC
Mensagem por RMFC »
Muito obrigado, mas o que eu gostava mesmo de saber foi como chegou a essa conclusão? se usou algumas tabelas ou se fez alguns calculos, tanto para os aparelhos de protecção como para os condutores. Obrigado
Enviou: 140 vezes
Sim existem tabelas normalmente os fabricantes de cabos têm.
Por exemplo um cabo a corrente admissível varia muito com, se o cabo e enterrado se e ao ar livre a diversos factores se encontrar uma tabela destas eu coloco aqui.
Mas de uma forma geral 1,5mm2 disjuntor se 10ª, 2,5mm2 16A, 4mm2 20A a 32A, 6mm2 38A.
Já o térmico tem que estar regula para o valor que esta na chapa de características
Radar
Mensagem por Radar »
Seria interessante colocar uma tabela para a secção dos condutores dependendo da corrente consumida
luismaga
Re: Dimensionamento de protecção electrica e condutores
Mensagem por luismaga »
E se o cabo for de 1.5 e o consumo 11-12A?
Obrigado!
Fernando
Re:
Mensagem por Fernando »
Radar Escreveu:Seria interessante colocar uma tabela para a secção dos condutores dependendo da corrente consumida
Está feito o convite :twisted:
Ficamos á espera dessa tabela
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 112 vezes
Mensagem por amoreira »
De um modo geral a tabela será +- assim (ver anexo) .
Mas temos de ter em atenção os coeficientes a aplicar pode fazer variar
os valores ou seja em alguns casos temos de subir uma secção para poder
alimentar o dito equipamento.
luisinho
Mensagem por luisinho »
luismaga Escreveu:E se o cabo for de 1.5 e o consumo 11-12A?
Obrigado!
nao podes usar secção 1,5 em alimentaçoes especificas.
TRouBLeMaKeR
Mensagem por TRouBLeMaKeR »
Boas eu tinha uma tabela com correntes maximas admissiveis por secção de cabo mas não sei o que lhe fiz.
Alguém pode me dar uma ajuda?
amoreira
Enviou: 4 vezes
Vai ao tópico das "tabelas" aqui no forum que está la uma.
Checkmat
Mensagem por Checkmat »
Boas ppl
Tive a ver esta tabela que está aqui neste tópico, e atenção que as secções variam dependendendo do tipo de condutores e sua respectiva instalação (ver manual RTIEBT, quadros 52, apartir da pág. 403).
