A solução passa pela micro e infinitésimó geração...
plima
Mensagem por plima »
Olá a todos.
Este é o meu primeiro post aqui, sou de Lisboa, e electrónico "de nascença".
Venho aqui expor a minha visão sobre a geração de energia eléctrica através de fontes renováveis:
É um assunto que venho seguindo ha já alguns anos, tanto nos noticiários, como nos diversos documentários que vão passando nos canais temáticos e afins...
Toda a gente se foca num problema que neste momento é muito dificil de solucionar de maneira barata:
Geração de energia eléctrica em mega-centrais para abastecer cidades:
A central da Amareleja no Alentejo ( apenas uma foto ilustrativa no tópico )
Construir de forma viável uma mega central para abastecer milhares de pessoas, nos dias de hoje não é possível, porque não é viável, fica muito caro...
A solução passa mesmo pela micro-geração.
"Mini-centrais" individuais são a solução. porque são relativamente acessíveis, e são uma fonte limpa de obter energia.
( e acaba com a dependência de companhias de electricidade, o que é um entrave... )
Eu cá em casa fui um bocadinho mais "micro" ainda.
Se tomarmos atenção muitas das coisas que temos em casa são de baixa tensão, entre os 5V e os 20V...
- Carregadores de telémovel
- Carregadores de portátil
- Router internet
- Telefone sem fios
- Box TV
E algumas outras podiam bem passar a ser também de 12v, por ex, como a iluminação...
Tenho um projecto de baixa tensão a correr em casa, depois tiro fotos e mostro-vos.
Última edição por plima em 23 jun 2011, 22:40, editado 1 vez no total.
Lima
buscapollos
Re: A solução passa pela micro e infinitésimó geração...
Mensagem por buscapollos »
:lol:
Boas camarada
Penso que traria grandes vantagens esta tua ideia, até de um ponto de vista da segurança seria óptimo.
RUI MARQUES
Enviou: 6 vezes
O problema está nas secções usadas, para fazer distribuir uma rede a 12V pela casa toda, para estes equipamentos.
plima
Claro que ha coisas que dificilmente funcionarão com baixa tensão, frigorificos, maquinas de lavar...
Aqui em casa ainda estou numa fase experimental :
Moro num predio, não consigo muitas horas de sol, e tenho de ir movendo os paineis de vez em quando...
Tenho de modificar a lampada de LEDs, de modo a espalhar melhor a luz...
Penso também em adiionar um gerador eólico, seria interessante, mas penso que numa vivenda teria mais rendimento...
Ainda estou a começar, mas parece-me que tem pernas para andar...
Lima
plima
nelmindo Escreveu:O problema está nas secções usadas, para fazer distribuir uma rede a 12V pela casa toda, para estes equipamentos.
Porquê?
Não será necessário fio assim tão grosso...
( claro que dependerá da potência final desejada... )
Lima
buscapollos
E ainda à por ai tanta gente a dizer que não há pessoas em Portugal com ideias, falta-nos é o dinheiro para maiores investimentos.
Gostei das fotos, principalmente do "quadro" de comando...
Um grande abraço, e continua, devagar se chega longe...
RUI MARQUES
plima
buscapollos Escreveu:E ainda à por ai tanta gente a dizer que não há pessoas em Portugal com ideias, falta-nos é o dinheiro para maiores investimentos.
Antes de mais obrigado, uma das minhas filosofias de vida é a de que a simplicidade é sempre o melhor caminho.
Daí ter pegado nesta ideia da baixa tensão...
Como ainda está em fase experimental resolvi aproveitar o que tinha á mão...
Na primeira caixa tenho a parte de monitorização dos dois paineis .
Na segunda tenho uma parte que monitoriza a corrente total que está a dar carga á bateria, um voltimetro para ir controlando a tensão da mesma, e outro amperimetro para monitorizar a corrente de consumo que está a ser puxada da bateria.
Para já nesta fase quero ter tudo bem controlado para perceber se as horas em que recebe carga serão suficientes para a quantidade de descarga...
Fiquei surpreendido foi com a luz que aquela lampada improvisada dá.
Peguei em 3 lampadas da OSRAM, destas
e tirei-lhes os LEDs todos, que juntei naquela placa.
Se não me falha a memória puxa cerca de 700mA, e pelo que a OSRAM indicava, cada lampada daquels equivalia a uma lampada de 15W das "normais"...
Mesmo assim estou ainda a estudar maneira de espalhar melhor a luz, os LEDs são muito direcionais...
Aqui ha uns dias houve uma quebra da EDP e até o LCD liguei com um inversor 12 / 240v ...
( o conversor é que já puxa um bocadinho... )
Lima
Enviou: 6 vezes
plima Escreveu:
Porquê?
Experimente entregar 100W, a um consumidor a 20m (exemplo de um ecran de computador e mais umas coisitas)
Faça uma tabela, experimentando várias secções e verificando as quedas de tensão provocadas. Vai ter surpresas.
plima
nelmindo Escreveu:
plima Escreveu:
Porquê?
Estou a usar cabo de 1,5mm, e consigo que o conversor de 12v => 19,5v /120w do portátil funcione sem problemas a 15m...
Para as esporádicas vezes que uso o inversor para 220 uso cabo de 2,5mm, ligado a menos de 1m da bateria, e depois uso uma extensão para os 220...
O objectivo será um projecto que qualquer um possa ter um sua casa, e que saia bem barato.
Não tenciono alimentar continuamente e por grandes períodos coisas de elevada potência, aliás, com este tipo de projecto nem conseguia isso...
Para prever esse tipo de problemas pode-se ter manter a bateria, e todo o conjunto, o mais perto possivel da carga mais potente...
( confesso que não fiz ainda esses cálculos, foi mais a experiência e olhómetro, mas sim, numa versão final convem ter em conta isso )
Estou a ver se a garantia da TV de 37" acaba para verificar que tipo de tensões saiem da sua fonte, para ver qual a facilidade de a substituir por outra que não seja de 220v...
Lima
Enviou: 6 vezes
Mas é assim mesmo, toca a dar uso à cabeças, criar projectos destes para mantermos a nossa sociedade. Sem dinamismo nada feito.
buscapollos
Continua camarada, continuas a me surpreender...
RUI MARQUES
