Duvida ITED 2
nandoice
Profissão: ---
Duvida ITED 2
Mensagem por nandoice »
Boa tarde!
A questão é a seguinte estou a fazer o dimensionamento de um coluna para um Edifício com 2 entradas, ou seja dois prédios com 3 pisos e 2 apartamentos T2 por casa piso e o outro prédio é igual.
Queria fazer o dimensionamento da coluna, caixa de visita, ate superior, inferior e PAT mas como estudei ITED anterior estou um pouco baralhado de momento, por exemplo da mesma caixa de visita posso derivar e ligar ás duas entradas dos edifícios?
projclvm
Re: Duvida ITED 2
Mensagem por projclvm »
Pelo que entendo:
O edificio é composto por dois blocos;
Acessos distintos.
No meu entendender a CVM é única (caso não exista já uma das ITUR, onde poderão ligar os ATEinf dos blocos habitacionais)
Varejo
Enviou: 4 vezes
Re: Duvida ITED 2
Mensagem por Varejo »
Boas, uma CVM CVR1b serve bem para fazer os 2 edifícios!
E já que andamos numa de FAQ´s...
4. A CVM (Câmara de Visita Multi-operador) poderá ser partilhada por mais do que um edifício?
Pode, desde que seja assegurado o espaço necessário para a passagem dos cabos dos vários operadores de comunicações electrónicas, que potencialmente possam vir a servir os edifícios.
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1007783
p.s estou a partir do princípio que ainda não existe CVM a nível de ITUR.
nandoice
Profissão: ---
Re: Duvida ITED 2
Obrigado pela informação.
Não deve existir, eu estou a fazer o orçamento para esses edifícios estou com um pouco de duvidas acerca CVM.
E onde posso encontrar essa caixa para incluir no orçamento? Já sei que a tubagem para ligação á CVM por tubos será para um edifico com 6 apart - T2 de 3x50mm. Como posso considerar a mesma caixa para os dois Blocos com 12 apart - T2, logo a tubagem para ligação a CVM será de 3x75mm? Estou correcto? Que depois irá distribuir para os ATE de cada Bloco.?
augustolucas
Re: Duvida ITED 2
Mensagem por augustolucas »
Os projectos atualmente são obrigatórios ser projectados em AutoCad, com uma estimativa de orçamento, diagrama de redes, calculos das 3 tecnologias, etc, etc, no ITED2 nada tem haver com o ITED1 neste capítulo, aliás o projectista tem a obrigatoriedade de agora assinar a folha de obras, julgo eu que estamos a falar de uma realidade um pouco diferente do que até aqui, pelo menos no trabalho e tempo perdido.
Gostaria de saber pelos colegas face a esta nova realidade os preços que praticam pelo projecto por ex. moradia unifamiliar., sei que no ited1 andava na casa dos 120€, mas era do tipo copy \ paste.
Varejo
Enviou: 4 vezes
Re: Duvida ITED 2
Boas, colocado no fórum no final de Maio!
"boa tarde.
Venho desta forma a todos os interessados, oferecer os meus serviços como desenhador projectista (com 15 de experiencia, com varias formações de actualização nas diversas areas), nas componentes electrotecnicas nomeadamente em electricidade, telecomunicações e segurança contra risco de incêndio, domotica, cctv,intrusão...
Excelentes preços, ex: moradia ITED desde 50€, armazéns de SCI desde 200€ (caso necessite projecto), blocos habitacionais electricidade 250€,(preços peças desenhadas+peças escritas).
Rapidez de execução com maxima eficiencia."
amfys
Re: Duvida ITED 2
Mensagem por amfys »
Já estava a pensar que tinha sido o único a ver. :cry:
parreirajoao
Re: Duvida ITED 2
Mensagem por parreirajoao »
Se queres fazer o dimensionamento da coluna, ATE, CVM, PAT, etc.., presumo que queiras fazer o projecto de telecomunicações TODO.
Se tens o ITED 1, aconselho-te a tirares o curso do ITED 2, como eu fiz.
Existem algumas diferenças, nomeadamente na simplificação dos cálculos coaxiais, pois a distribuição é efectuada em estrela deste o ATE.
Também terás de efectuar a rede para FO, que no ITED 1 não estava previsto.
Joao
nandoice Escreveu:Boa tarde!
Voltar para “ITED / ITUR”
