gerador para predio habitacional
flavioseara
Mensagem por flavioseara »
boas tenho uma duvida
um gerador para um predio habiatçional em que fica numa cave,nao tendo especificaçoes sobre o mesmo,sera que o posso por com ou sem insenorizaçao
flavio seara: sempre em carga
Mario Lopes
Re: gerador para predio habitacional
Mensagem por Mario Lopes »
Viva colega,
O gerador terá que respeitar a lei do ruido. Ou terá que por uma canópia no gerador ou insenorizar a sala que irá ficar mais caro.
Mário Lopes
flavioseara
obrigada pela ajuda
ja agora qual o nivel de ruido aprovado
joaoosvaldo
Agradecimento recebido: 35 vezes
Mensagem por joaoosvaldo »
Não conhecendo a instalação nem o local digo que não devia instalar o grupo gerador numa cave!
Ver o seguinte tópico: http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... cia#p47414.
João Osvaldo Sousa
amfys
Mensagem por amfys »
No outro tópico houve um erro de transcrição do RSCIE.
O que a portaria indica é:
Os grupos geradores accionados por motores de
combustão quando instalados no interior de edifícios não
podem estar localizados a uma cota inferior à do piso
imediatamente abaixo do plano de referência
, nem a uma
altura, relativamente a esse plano, superior a 28 m.
Portanto pode perfeitamente colocar no piso -1 desde que se tomem as medidas necessárias para garantir a correcta evacuação de gases de combustão e entrada e saída de ar.
Última edição por amfys em 21 mai 2011, 21:10, editado 1 vez no total.
joaoosvaldo
amfys Escreveu:No outro tópico houve um erro de transcrição do RSCIE.
, nem a uma
Portanto pode perfeitamente colocar no piso -1 desde que se tomem as mediadas necessárias para garantir a correcta evacuação de gases de combustão e entrada e saída de ar.
Podia estar escrito no regulamento de forma mais simples agora com a sua observação tive de ler algumas vezes a frase para ver se estava enganado :D e estava efectivamente. E não fui o único tinha encontrado a mesma interpretação na Revista O Electricista daí o engano mas realmente o português acho que está confuso mas com uma leitura mais atenta realmente o colega amfys tem razão!
Última edição por joaoosvaldo em 17 fev 2012, 11:10, editado 1 vez no total.
João Osvaldo Sousa
flavioseara
obrigado a todos pelas ajudas
neste caso o gerador vai ser colocado numa sala especifica para o gerador onde tem portas ventiladas + uma janela de 1,50m por 1m ventilada.chamada a sala tecnica.o gerador vai colocado onde marca o projecto.
o projecto esta aprovado pela certiel,mas eu sei que nem sempre reparam em certos promenores.
a mimha grande duvida neste momento e se posso ou nao por o gerador na cave.o gerador que foi comprado e um gerador normal de 100kw mas nao e insenorizado,
Agradecimento recebido: 222 vezes
Boas "flavioseara"
"o gerador que foi comprado e um gerador normal de 100kw mas nao e insenorizado"
Vais ter que insonorizar a sala (o grupo deve de ter perto dos 100dB) tens que ter pictogramas de aviso sobre o ruído.
Não esquecer que isso gasta combustível, providenciar meios para o abastecimento.
ecastro
Mensagem por ecastro »
Viva
Na minha opinião terá obrigatóriamente de insonorizar a sala, e alem do que já foi aqui referido reveja tambem a possibilidade de colocar "sapatas" anti vibração (caso não sejam fornecidas com o gerador) e ter muita atenção com a colocação do tubo de saida de gases de escape, não vá o fumo entrar pela cozinha de alguem, por ex.
Mario Lopes
Viva,
Colega ecastro discordo, não devem ser colocadas sapadas antivibração, devido as mesmas entrarem em ressonância com as que existem no chassi do grupo, a ligação entre chassi e chão tem que ser rígida.
Mário Lopes
ecastro
Viva
Sim, mas como referi "caso não sejam fornecidas com o gerador", pois não sabemos que gerador foi adquirido, e ás vezes "faltam peças".
flavioseara
pessoal
foram do melhor em tentar ajudar-me que foi o caso
