Ajuda Motor Bedini
pxdc
Ajuda Motor Bedini
Mensagem por pxdc »
Eu vi este vídeo e pensei em fazer um motor igual.
Código: Selecionar todos
http://www.youtube.com/watch?v=ttY7yLXZSpo
mas não consegui fazer com que rodasse a única diferença entre o meu e o do vídeo é o núcleo da bobine, utilizei ferro, não sei se poderá ser disso.
Queria a ajuda de alguém que já tenha feito algum ou que saiba como fazer, para tirar as minhas dúvidas.
Neste momento são as seguintes:
Será que o núcleo tem de ser de um material especifico?
Os dois enrolamentos da bobine têm que ter tamanhos diferentes? Ou só espessura diferente?
Os díodos têm que ser um 1N4001 e outro 1N4007 ou podem ser ambos 1N4007?
Uma bateria tem que começar carregada(12volts) e a outra a 0volts?
O rotor pode ser de PVC, com os imans colocados?
fio 20g significa fio de 0.5mm, e 24g fio de 0.6mm?
Queria e preciso mesmo da vossa ajuda pois é para um trabalho da escola e já começo a desesperar.
Abraços e obrigado.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Ajuda Motor Bedini
Mensagem por rainbow »
Boa noite.
Estás a utilizar os imans de neodimio?
pxdc
Mensagem por pxdc »
rainbow Escreveu:Boa noite.
acho que sim mas quais são as características para poder distinguir?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Boa noite.
Achas que sim???
Isso quer dizer o quê exactamente?
Ou estás ou não estás.
pxdc
Mensagem por pxdc »
Achas que sim???
Ok. sim estou a usar esse tipo de imans mas não estou a conseguir.
rainbow
Enviou: 16 vezes
E onde obteste esses imans?
pxdc
Mensagem por pxdc »
mandei vir de espanha
aquele também não roda... só se lhe for dado um impulso.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mesmo com impulso, eu tenho as minhas dúvidas.
pxdc
Mensagem por pxdc »
ohmico Escreveu:Boas,
claro que sim, é sempre preciso dar um impulso inicial
pxdc
Mensagem por pxdc »
rainbow Escreveu:Boa tarde.
mas porque? é um motor já inventado há muito tempo é uma especie de motor electromagnetico
pxdc Escreveu:
se se der ao trabalho de continuar a procurar "engenhocas" dessas no Youtube verá que também as há por lá que não necessitam de impulso inicial.
Não sei é se descobrirá para é que isso serve.
pxdc
Mensagem por pxdc »
ohmico Escreveu:
pxdc Escreveu:
o que é que quer dizer com isso? não percebi...
"engenhocas"
pxdc
Mensagem por pxdc »
amigos já consegui fazer o meu motor bedini. obrigado.
Podem fechar o topico
Kadu7926
Mensagem por Kadu7926 »
Ola amigo pxdc, vi que conseguiu montar ser bedini. Estou tentando montar o meu, mas ainda nao consegui. Sera que poderia me ajudar?
Um abraco
Kadu
