Foco de halogénio com sensor
Adquiri um foco com sensor (150 w) fiz a ligação da fase, neutro e terra. Regulei os botões(dia/noite, Tempo e sensibilidade) experimentei quer de dia e de noite mas a lâmpada fica sempre acesa. Será avaria ou alguma deficiência na ligação quer de origem ou a que eu efectuei. Agradeço desde já alguma dica, obrigado.
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Re: Foco de halogénio com sensor
Pode ser avaria sim senhor.
Pelas ligações só deve ter três pontos de ligação L, N, Terra. Pontos esses que devem estar bem identificados.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
boas
vira tudo para dia quando for dia (10h-18h +/-)e mete o minimo tempo, desliga e liga da ficha " disjuntor" e verifica se apaga passado aproximdamente 10 segundos
cumps
cumps
" Por mais longa que seja a noite, o sol volta sempre a brilhar."
Cá para mim o relé colou e por isso não desliga.
Verifica se as ligações estão corretas, isto se não se tratar daqueles projetores em que já vem com o detetor já ligado.
Ouves um clique quando te movimentas perto do mesmo? Para se testar é colocar a luminosidade para dia, tempo no mínimo e caso tenha sensibilidade no máximo.
Caso não apague, é accionar a garantia.
- rmcs
- Enviou: 7 vezes
Saiednac Escreveu:Adquiri um foco com sensor (150 w) fiz a ligação da fase, neutro e terra. Regulei os botões(dia/noite, Tempo e sensibilidade) experimentei quer de dia e de noite mas a lâmpada fica sempre acesa. Será avaria ou alguma deficiência na ligação quer de origem ou a que eu efectuei. Agradeço desde já alguma dica, obrigado.
antes de devolver o projector, verifique se o sensor está perto (uns 10 cm) de algum vidro pois por vezes interfere (a mim já me aconeceu) o ideal será colocar no tempo minimo e verificar se nã desliga depois desmontar e mesmo com um pouco de fio, uma ficha fazer a experiencia numa tomada (poupa se for alguma interferencia, uma ida à loja) e se o problema continuar, ira então à loja exigir a troca.
CAOR
Amigo não desfazendo das suas hablitações pode ser que tivesse trocado a entrada de fase pela saida? ai estaria sempre acesso.
Azul -Neutro
Castanho-Entrada fase
vermelho-saida para luz.
De resto és as opiniões atrás.
Azul -Neutro
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Se o foco já contém o sensor não existem ligações de saída. Estes conjuntos já vêm preparados para serem ligados sem quaisquer problemas: fase neutro e terra.
Por isso deve ser anomalia da electronica do dispositivo. O melhor é desmontá-lo e dirigir-se com ele à casa onde o comprou para reclamar a garantia.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
