Excitação grupo gerador
CADO
Mensagem por CADO »
Prezados colegas.
Estou com uma dificuldade em relação a um gerador de 20kva com excitação a escova e ponte retificadora fixa.O mesmo está com uma remanência de 0,4v não conseguindo assim fazer os três diodos conduzirem.Os reguladors de tensão que pesquisei presisam de uma remanência de 4V.Alguém tem uma idéia para que eu aproveite o sistema antigo de excitação ?
Agradecimento recebido: 222 vezes
Re: Excitação grupo gerador
Como o perfil não diz nada...
Liga uma alimentação externa (30 a 50Voltes).
CADO
Mensagem por CADO »
Prezado amigo.
Não é possível ligar uma fonte externa de 50 volts pois na falta de energia da concessionária como irá se conseguir essa tensão,não tem como.pois a única fonte de energia é o gerador que está sem excitação portanto não irá gerar tensão,a única fonte que possuimos é uma bateria de 12Vcc que utilizei para excitar o gerador mas com queda de eficiência.
Estou pensando em capacitores na ponte retificadora elevar a remanência mas isso vai causar uma sobretensão no circuito.
Espero sugestões dos amigos.
Saudações
E já pensaste com duas ou três, é só para ficar remanescente.
CADO
Mensagem por CADO »
Prezado amigo.
A bateria no caso dos geradores de energia é utilizada apenas para partida e quando o mesmo é automático possibilitar a alimentação do circuito eletrônico que faz as partida e as transferências,portanto mesmo que se coloque duas três baterias as mesmas se descarregão se a falta de energia durar muito tempo cessará a excitação além de você ter que fazer uma baita gambiarra para isso tudo.O ideal seria resolve o problema de campo cuja origem já identifiquei(A baixa remanência é devido ao baixo isolamento do circuito de campo)mas o reparo seria mas caro que uma solução eletrônica se alguém tiver alguma uma idéia.A remanência está na casa de 0,4V preciso aumentar para pelo menos 4V.
Boas "CADO"
Ou preenche o perfil, ou não respondo.
Se não entendeste o meu 1º post, o segundo muito menos.
Ou explicas o que queres, e ou qual a avaria, ou já não sei o que queres (ando a adivinhar)
Se tens pouca remanescência (perdeste a remanescencia) é como escrevi.
Se pensaste que escrevi para as baterias de arranque, enganaste-te.
O que é "baita gambiarra"?
masi
Mensagem por masi »
realmente eu tambem tive alguma dificuldade em entender, e volto adizer o que disse num post anterior: temos de ser o mais claros possivel para que quem tem os conhecimentos necessários nos possa ajudar sem ter de fazer muitas perguntas.
Remanescência é como o nome indica, um resto de campo magnético que fica até ao arranque seguinte, campo que vai induzir a primeira tensão no estáctor e daí começar novo ciclo, sem ela é uma máquina rotativa que funciona como motor, quanto muito.
como conservar o campo minimo até ao arrranque seguinte sem mexer na máquina, não sei mas sei que se fosse eu resolvia o problema com um pequeno dinamo externo, este não necessita de tensão externa para começar o ciclo.como diz o colega, todos juntos saberemos mais...
MASI
pandaa
Mensagem por pandaa »
boas a todos
Em relação ao problema do magnetismo remanescente, tive um problema muito parecido a solução que encontrei foi ter sempre uma bateria carregada para este efeito , falei com muito pessoal entendido neste tipo de problemas e não me souberam dar uma resposta possível de aplicar sem alterar muita coisa no gerador, a única alternativa é ter de tirar o alternador e voltar a dar um bom isolamento (envernizar e secar no forno) das bobines que conservam magnetismo para voltar a ter voltagem suficiente no arranque do gerador.
panda
