compressor nao arranca
vidros1982
boas tardes
faço uma pergunta para ver se me podem ajudar
no meu local de trabalho tenho uma camara de refrigeração onde o compressor nao arrancava depois de constactar que um condensador que estava dentro de uma caixa preta tinha "arrebentado"isto é libertou uns liquidos por uma pequena tampa que saltou fora desliguei-o(condensador) e voltei a por a maquina a funcionar e esta arrancou normalmente
voltei a colocar um condensador novo e este passados alguns minutos de funcionamento tambem rebentou gostava de saber o porque desta trabalhar bem sem o dito condensador e quando lá coloco um novo este rebenta
grato pela vossa atenção
vitor hugo oliveira jesus
Re: compressor nao arranca
O condensador serve para auxiliar as indutoras de arranque do motor.
Na caixa preta estará um dispositivo, "relé bi-metálico" que após efectuar o arranque deve desligar o condensador.
Penso ter ajudado.
J. Vieira
Penso ter ajudado.
J. Vieira
vidros1982
sim o condensador era igual ao que queimou e nessa caixa preta tambem existe o tal relé
devo dizer que tambem existe fora da caixa preta um outro condensador maior com revestimento metálico
vidros1982
a minha duvida é porque nao arranca o compressor com o condensador ligado embora queimado e quando o desligo o compressor já arranca
ligo um condensador novo o compressor realmente arranca mas passado minutos queima
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Tem a certeza que o condensador novo é igual ao condensador de origem? Não falta outro elemento como por ex. uma resistência de carga? Qual a capacidade desse condensador ? E a do grande com revestimento metálico?
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
vidros1982
o condensador é de 100 microfarads
só agora reparei que as caracteristicas inscritas no condensador são todas iguais mas realmente tem uma resistência soldada nos bornos que as cores da mesma diferem e tambem são menos linhas
será este o problema?
A unidade que controla o arranque do compressor está avariada.
As "linhas" que referes na resistência, é usado para sabermos qual o seu valor e tolerância.
Pelo perfil entendo que não és da área técnica (AVAC). Eu aconselho que chame um técnico de refrigeração ou um técnico de electricidade, porque o mais certo é queimar o motor brevemente.vidros1982 Escreveu:o condensador é de 100 microfarads
ruypedrobatista
Em principio, o que está a acontecer, é derivado ao relé de arranque, o funcionamento deste é no pico do arranque fazer ligação dos dois enrolamentos (o de trabalho e arranque) e o condensador. Este relé pela indicação que forneces aparenta estar colado, fazendo com que os dois enrolamentos estejam alimentados. Isso irá queimar o compressor.
Como também pode ser o compressor estar eletricamente (internamente) danificado.
Recomendo a desmontares a caixa de ligação, e medir os três pernos, confirmar as continuidades dos enrolamentos.
Qualquer dúvida, estou disponível para ajudar.
Rui Pedro
Rui Pedro
Boas já tens o problema resolvido?
A resistencia soldada serve para descaregar o condensador de aranque.
ten 2 condensadores.
1 de funcionamento ou permanente.
outro de aranque esse tal preto grande de 100mf ,o de aranque tem de ser desligado de imediato após o aranque
do compressor ,esse é o papel dfo rele de aranque (cuiodado pçois tem posição de montagem) se rebentou tens
o rele avariado ou colado e não retira o condensador.
Sujiro que cejas as caracteristicas do compressor e adquiras um kit de aranque completo.
Cumps
zeluis
Cumps
zeluis
