Olá a todos bom dia.
Tenho uma dúvida (peço desculpa caso não seja o local certo para a colocar), vivo num condomínio de três prédios com garagens comuns (4 pisos de garagens) e que para economizar energia vão instalar sensores de movimento (não sei se fazem bem, mas é o que vão fazer) o meu problema é que costumo (de vez em quando) fazer as limpezas ao carro (aspirar, encerar, etc) na garagem, e sem luz vai ser impossível.
Eu acho (não sei se terei sonhado) que em tempos vi umas lâmpadas florescente que tinham uma espécie de bateria (eram mais ou menos portáteis) e que davam muito boa luz. O problema é que estou farto de procurar e não consigo encontrar nada.
Alguém me sabe dizer se isso existe mesmo ou se eu não estarei a fazer uma grande confusão?
Caso isto não existe alguém me poderá dar uma ideia para uma outra solução?
Obrigado a todos
Ajuda Iluminação portátil ...
Zerozerosete
Zerozerosete
Re: Ajuda Iluminação portátil ...
Obrigado pela resposta.
E por acaso não me sabe dizer onde poderei adquirir essas lâmpadas?
rainbow
- Enviou: 16 vezes
- Agradecimento recebido: 41 vezes
Mas eu não acho que precises disso pois vais ter iluminação à mesma na garagem.
De qualquer modo, se quiseres comprar, experimenta num armazenista eléctrico, ou lojas de acessórios para automóveis.
Zerozerosete
Pois, eu espero bem vir a ter, mas acho que como a garagem tem montes de recantos é possível a existência de angulos mortos onde os sensores não conseguem "ver".
Isto já para não falar das avarias, etc ... é que nós temos sensores nas escadas, nas arrecadações, patamares, etc, só na garagem é que não havia sensores.
Quando inicialmente se falou na sua colocação até chegou a ser dito que não valia a pena pois iria implicar um grande investimento e que a poupança seria nula, pois o constante acender e apagar das lâmpadas florescentes implicariam custos superiores (não sei se é verdade ou não). Mas uma coisa é certa 4 pisos de garagens para três prédios com duzentos e muitos lugares de estacionamento, e com as luzes ligadas 24 sobre 24 implica grandes custos .....)
rainbow Escreveu:Mas eu não acho que precises disso pois vais ter iluminação à mesma na garagem.
Não sei de onde és, mas tenta na Armasul, é um armazem de material electrico na margem sul.
Cump
