Método de referência para alimentação de QGBT
joaoosvaldo
Agradecimento recebido: 35 vezes
Re: Método de referência para alimentação de QGBT
Mensagem por joaoosvaldo »
danieljpires Escreveu:eu utilizo os cabos de 120 mesmo na ref F pois é mais simples um electricista manobrar cabos monopolares de 120 que 380 ou 240mm.
Deixava um conselho utiliza para PT publicos o que esta descrito na DGE que são os cabos de 380 e nos PT privados utiliza os cabos de 120 que é mais facil de manobrar para os instaladores...
Outro conselho é mais barato na globalidade (construção civil) entre o transformador e o QGBT ser em caminho de cabos além disso podes aplicar o metodo F doque tudo ser em caleira.
Neste caso vai ser mesmo em caleira porque o chão do PT vai ficar sobre elevado porque vai levar um enchimento de betão e não vão ser enchidos apenas os locais onde vão passar as caleiras.
Mas ter em atenção que a secção de 120mm2 se refere a cobre enquanto que se colocar 4 cabos de 120mm2 de cobre em paralelo e se colocar 2 cabos LSVV 1x380mm2 em paralelo (alumínio) a nível de preço a segunda opção com os cabos LSVV é "brutalmente" mais económica!!! Mas queria uma forma de justificar estes cálculos :? .
E fazer o paralelo de 4 cabos de 120mm2 (cobre) é mais difícil do que fazer o paralelo com 2 cabos de 380mm2 (alumínio).
João Osvaldo Sousa
danieljpires
Mensagem por danieljpires »
Sendo assim a unica forma conseguires safar é falares c/ a certiel sobre o assunto e tentar saber o Iz do cabo 380 aluminio para a referencia em causa... de outra forma não estou a ver ...:(
Daniel Silva Pires - Eng.º
amfys
Mensagem por amfys »
De acordo as RTIEBT e com indicações das DRE (são estas entidades que analisam projectos de categoria B), as canalizações dentro de um PT não são abrangidas pelas RTIEBT.
Portanto, a canalização entre o Transformador e o QGBT e entre QGBT e o Q.Entrada podem ser determinadas de acordo com o indicado no Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Eléctrica em BT.
O QGBT pode acumular funções de QGBT e Q.Entrada, passando a ser denominado de Q.Entrada.
Aconselho mesmo a usar os cabos LSVV, pois como disse são extremamente mais económicos e amplamente utilizados neste tipo de ligações (Transf. - QGBT).
Na ligação QGBT - Q.Entrada recomendo utilização de cabos adoptados pela EDP nas redes de distribuição -> LSVV, LVAV, LSVAV, etc. também devido á componente económica.
ERCM80
Mensagem por ERCM80 »
Boas;
Desculpem estar a insistir... mas... Porquê não usar os 2 condutores carregados?
Pergunto isto pq não sei exactamente qual a diferença entre 2 condutores carregados ou 3 condutores carregados.
Alguém tem uma imagem de corte dos dois tipos de cabo para eu ficar elucidado
joaoosvaldo
ERCM80 Escreveu:Boas;
É simples:
2 Condutores carregados: monofásico (fase e neutro);
3 Condutores carregados: trifásico.
João Osvaldo Sousa
g20
Mensagem por g20 »
Bom dia Este assunto tambem me interessa!
Tenho um PT aereo de 250 kVA a uns 30 metros do quadro de entrafa e pretendo 'levar' o cabo em vala com monocondutores (tinha pensado em 185 mm^2) acham que consigo garantir 1% nas quedas de tensão?
Que ref.: sugerem que devo usar para conseguir cumprir os requisitos?
obrigado
Cordialmente
g20
amfys
Para que é que quer garantir 1% desde o PT até ao Q.Entrada?
ERCM80
joaoosvaldo Escreveu:
É simples:
Realmente é simples eh eh :lol:
Tão simples que até fico envergonhado :oops:
Obrigado pela explicação
ERCM80
g20 Escreveu:Bom dia Este assunto tambem me interessa!
obrigado
Penso que de acordo com o Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de BT só tem de garantir <ou= a 8% nas quedas de tensão
ERCM80
Estou a analisar um projecto, já feito, com as seguintes características:
Potência do transformador 1000kVA
Tensão do secundário 420V
O projectista dimensionou:
Ligação no lado secundário (BT)
Cabos unipolares com isolamento e bainha PVC do tipo LSVV de 4x380mm2 por fase e 2x380mm2 para o neutro.
Pelas minhas contas os cabos 3x280mm2 por fase + 2x280mm2 chegavam... Mas não tenho muita sensibilidade para os factores de correcção que poderão estar envolvidos.
Na vossa opinião será que o projectista está a sobredimensionar os cabos ou sou eu que não estou a considerar os factores de correcção adequados (que é o mais provável)
Alguém me pode dizer quais são os factores de correcção mais críticos (os que normalmente costumam considerar em grosso modo)?
dltccorreia
Mensagem por dltccorreia »
joaoosvaldo Escreveu:Boas.
Qual o método de referência das RTIEBT adequado para o cálculo de uma canalização de um posto de transformação de alimentação ao QGBT, ou seja, canalização desde o transformador ao QGBT em caleira técnica no pavimento?
Penso que o método mais adequado será o B2, modo de instalação 33A (Cabos mono ou multicondutores em calhas embebidas nos pavimentos e nas paredes) para cabo de cobre XLPE (Quadro 52-C14)??? Mas nestas condições a secção máxima indicada é de 120mm2 o que obriga neste caso para uma potência de 630kVA a colocar 4 cabos de 120mm2 por fase em paralelo enquanto que se tivessem secções maiores podia reduzir o número de cabos em paralelo??? Como fazer neste caso?
Eu utilizo o B2. Sem duvida o mais adequado
José Baleiras
Mensagem por José Baleiras »
Companheiros,
a corrente em cada fase é de cerca de 900A e nao de 300A,
I=P/raiz quadrada de 3 x cos de fi x tensão, isto dá a corrente trifásica e nao se divide por 3 é a corrente em cada fase.
Atenção que a secção dos cabos também se tem de ver a parte económica, com secções elevadas é muito dificil fazer as curvas dos cabos e o manuseio dos mesmos. Normalmente as secções mais utilizadas são até de 185mm2.
A utilização de caleiras ou de caminho de cabos tem muito a haver com o que a arquitectura nos deixa fazer e da maneira da construção dos Q.G.B.T.'s
José Baleiras
joaoosvaldo
José Baleiras Escreveu:Companheiros,
José Baleiras
Se os cabos forem ligados em paralelo a corrente divide-se pelos cabos. Se forem 3 cabos em paralelo deve-se dividir por 3 a corrente total e essa corrente será a corrente em cada cabo!
João Osvaldo Sousa
kelve
Mensagem por kelve »
:D :D
Amicar
Mensagem por Amicar »
Olá a todos! Sou novo pelo fórum e nestas andanças.
Estou com um problema parecido: tenho um trafo de 1600kVA (2309A) com passagem em caleira ventilada. Se ficar limitado aos cabos de 120mm², isto dá-me 11 trevos de cabos, o que é uma loucura para instalar.
Entretanto já existe alguma solução consensual para o cálculo de cabos acima de 120mm² nestes casos? É possível extrapolar os valores das RTIEBT?
