num prédio de 10 fogos as saidas para as telecontagem é efectuada no ATE inferior ou vem dos ATI.
qual a quantidade de tubos e diametros tendo contadores de agua, luz e gas.
telecontagem
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Re: telecontagem
Boas, se os contadores são em bateria no piso zero, podem sair 3 tubos de 20 do ATE um para cada serviço.
marioviegas
Re: telecontagem
No caso dos contadores de Agua que ficam colocados em Bateria no Piso 0 , deverá a tubagem sair do ATE inferior, no caso dos contadores de Gás geralmente ficam no piso correspondente á fracção, então a tubagem deverá sair do ATI correspondente á fracção, em relação á electricidade á EDP já anda a montar contadores que fazem a telecontagem através da própria rede eléctrica.
DEUS AMIGO
Re: telecontagem
Boas Amigo! MarioViegas, já está a ser aplicado essa tecnologia? da parte da EDP , então não é necessário deixar um tubo 20mm das telecumunicações até contador para eles fazerem isso? Cumprimentos.
