medidas de equipamentos elétricos nas casas de banho
ricardo azevedo
Mensagem por ricardo azevedo »
bom dia...
já há algum tempo k não faço instalações elétricas em moradias, e surgiram-me agumas dúvidas.
será k alguem me pode dizer a altura das tomadas nos w.c.? a que distancia tem de ficar desviado das bases de chuveiro e dos lavatórios?
posso colocar uma tomada para o seca toalhas desviado 80cm do limite da base de chuveiro?!sendo que ficaria a cerca de 1,5m do chuveiro...
desde já agradeço o tempo despendido por vocês...
nunca é tarde para aprender...
ricardo azevedo
Re: medidas de equipamentos elétricos nas casas de banho
não falei nos pontos de luz porque a casa vai ficar com 2,70m de pé direito no pronto.
mais uma vez agradeço....
joaoosvaldo
Agradecimento recebido: 35 vezes
Mensagem por joaoosvaldo »
As tomadas devem ficar no volume 3 do WC, devem ser protegidas por diferencial de alta sensibilidade <=30mA e devem ainda apresentar um índice de protecção IP>=X1. Quanto à altura pode ser qualquer uma desde que esteja no volume 3 mas o mais usual acho que é a 1,50m (fica normalmente junto ao lavatório).
No seu caso como é a 80cm da base de duche, logo, situando-se o volume 3 pode instalar a tomada sem qualquer problema desde que se cumpram as regras indicadas atrás. Ver ainda secção 701 das RTIEBT.
Osvaldo Sousa
João Osvaldo Sousa
Email: [email protected]
ricardo azevedo
obrigado joaoosvaldo, foi muito explicito...
travassos
Mensagem por travassos »
Para as WC´s de uma habitação o circuito de iluminação tb tem q ser protegida por diferencial de <=30mA ou só se aplica aos circuitos de tomadas?
Obrigado pela atenção,
Travassos
Travassos
joaoosvaldo
travassos Escreveu:Boas,
Travassos
Se a iluminação estiver localizada no volume 2 ou 3 sim uma das opções de protecção é ser protegida por diferencial de alta sensibilidade <=30mA.
Caso seja no volume 1 já terá de ser TRS limitada a 12Vac ou 30Vdc.
Atenção ainda aos índices de protecção (IP):
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... ios#p26734
P.S.: Também podem ser utilizadas luminárias (nos volumes 2 e 3) das classes II ou III de isolamento, na classe III os equipamentos devem ser limitados a 25Vac ou 60Vdc.
João Osvaldo Sousa
danieljpires
Mensagem por danieljpires »
no volume 1 só equipamentos de classe III de isolamento(proibidos equipamento de manobra ex tomadas, interruptores), no volume II podes colocar equipamento de classe II de isolamento no volume 3 protegidos por diferencial de 30 no volume exterior podes colocar a aparelagem / material que quiseres ou seja
volume 2 - tomadas classe 2 de isolamento / iluminação de classe III ou classe II de isolamento
Volume 3 - tomadas classe I de isolamento protegido por diferencial de 30ma / iluminação Classe I de isolamento protegido por diferencial de 30, no volume exterior não tens limitações.
Penso que não estou a dizer nenhuma inverdade
Daniel Silva Pires - Eng.º
travassos
Agradecido pelas respostas, super esclarecedoras! :wink:
Cumps,
Travassos
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Fico com a dúvida de posso ou não instalar aparelhos de iluminação no volume 1 numa casa de banho de uma habitação.
O ponto 701.55.02 das RTIEBT baralha-me...
Alguem ajuda?
joaoosvaldo
Gil82 Escreveu:Fico com a dúvida de posso ou não instalar aparelhos de iluminação no volume 1 numa casa de banho de uma habitação.
Alguem ajuda?
Desde que a luminária possua IP>=25 (ver também 701.411.1.4.3 das R.T.I.E.B.T.) e seja alimentada a TRS 12Vac ou 30Vdc e com o transformador fora dos volumes de protecção pode!!!
O ponto 701.55.02 refere-se apenas aos aparelhos de aquecimento de água e não à iluminação!!! Ler o ponto logo acima nas R.T.I.E.B.T. (701.55.01) que diz que as "As regras indicadas nas secções 701.55.02 a 701.55.05 não se aplicam aos aparelhos de utilização fixos alimentados a uma tensão reduzida de segurança...".
João Osvaldo Sousa
damon
Enviou: 7 vezes
Mensagem por damon »
Uma duvida:
Posso colocar ventax no volume 2, acima du duche? >2,25m
Com IP44 ou 54 da S&P
Mas pode ser a 230v ou tem de ser 12v ??
E fita de led, 24v, IP65 , posso por no volume 1, com transformador no tecto falso no volume 3 ? Certo?
Aguardo resposta.
Obg
damon
Enviou: 7 vezes
Bom dia Colegas,
Alguem para me esclarecer estas duvidas no meu ultimo post
