QUADRO GERAL DISPARA
Tenho 1 potencia de 30 amperes(6,9 kwv) em casa,contudo se ligar 2 placas da vitroceramica e tiver 1 aquecedor a oleo ligado o quadro geral dispara.
sera que os disjuntores que instalaram sao fracos? ou os 30 a são insuficientes?
Agradeço esclarecimento.
- admin
- Admin
- Enviou: 142 vezes
- Agradecimento recebido: 153 vezes
Re: QUADRO GERAL DISPARA
Se o diferencial da edp que serve para te limitar a 30 A esta a disparar pois estas mesmo a consumir de mais
abraço
abraço
CAOR
Boa noite! é facil de ver se tiver um pinça amperimetrica! vai ligando os aparelhos e vai vendo o consumo ou entensidade dos mesmos! ou então soma a potência dos aparelhos e veja se ultapassa os 6,9 KVA.
Nefelim
Olá
Com a pinça está correcto pode ver o cosnsumo instantaneo, já somar os aparelhos não é fácil, pois eles estão sempre a variar os consumos, não são fixos
Para o utilizador e pensando que este não é profissional nesta area, penso que o melhor será mesmo, ver o consumo de cada aparelho e soma-los.
Caso o consumo total dos 3 equipamentos ultrapasse os referidos 30A, ou não os liga ao mesmo tempo, ou manda subir a potência.
O amigo já rectificou os apertos no quadro eléctrico.
Como os condutores são de cobre, este tem tendência a dilatarem com o aquecimento dos condutores e quando arrefecem, como é lógico, voltam ao seu estado normal. Este aquecimento e arrefecimento provocam maus apertos nos condutores.
Espero que o problema se resolva.
JTS - Transformadores Eléctricos
Telf. 21 9883059
Telf. 21 9883059
ELECdSOUSA
Dizer que tem instalado 30A só não chega. serão 30A em uma Fase ou 30A em ters Fase?
Se for em tres fase pode estar os circuitos mal distribuidos,pios cada fase corresponde a 10A,o que sendo mal distribuidas pode a linha que alimenta esses equipamentos ser sobre carregada por essa má distribuição.
Se for em uma fase só 30A chega perfeitamente para os alimentar e muito mais.
O que é que dispara?...O dijunctor magnético ou o diferencial?...
Se for o Magnético é realmente carga a mais.Se for o diferencial pode ser correntes de defeito.
Solução????? Medir o isolamento da instalação (Entre Neutro e Terra).
Espero ter dado uma ajuda.
ELECdSOUSA
ELECdSOUSA
Viva colega, atenção que o disparo pode não resultar de um consumo que ultrapasse aquele contratualmente estabelecido mas sim de um defeito ao nível da protecção que também é sensível a correntes diferenciais residuais.
Entre em contacto com um técnico da especialidade na sua área de residência antes de contratar outro escalão de potência que o poderá obrigar a nova certificação e comparticipações de potência perante a distribuidora.
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
- Agradecimento recebido: 19 vezes
caro ELECdSOUSA suponho q sua solução era para 30 A trifásicos o que n é este caso.
a n ser q eu esteja errado, 30A a 6.9 KVa so exsite em monofásico.
abraço
joão silva
abraço
joão silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Tlm : 968571450
ELECdSOUSA
DE. ELECdSOUSA
Assunto;Quadro Geral Dispara
Aos interessados.
Ter instalado 30A (6,9 Kva),não diz tudo,pois pode ser uma potencia em (1X30) que são (6,9 Kva) ou em (3X10)que são (6,9Kva)igualmente tendo em conta a tensão de rede (230V).
Posto isto o problema tem que ser encarado de modo diferente pois que em trez fazes o circuito em causa esgota-se em potencia aos primeiros 10A.Se for uma faze só ela só se esgota em termos de potencia aos 30A.Não discuto aqui tarifarios da EDP.Discuto potencia instalada seja ela de que procedencia for.Sendo assim e suponho que o Amigo que tem o problema não é electricista e pode não saber por o mesmo pode recorrer de varias formas para resolver o mesmo.
1º Chamar um tecnico credenciado.Era o melhor.
2º Se tem potencia instalada em 3X10A 6,9 Kva, passar a potencia. a 1X30A 6,9 Kva,que é a mesma coisa e custa o mesmo dinheiro em termos de taxa de potencia,e é muito mais pratico,isto é,se não tiver equipamentos Trifásicos como é obvio.
3º Verificar a distribuição dos circuitos que alimentam os respectivos equipamentos.
Isto não falando em ultimo recurso no aumento de potencia
Sem mais um Abraço
ELECdSOUSA
Aos interessados.
Sem mais um Abraço
ELECdSOUSA
"Tópico sem intervenção.
Temporariamente bloqueado.
Caso seja necessário pedir a sua reabertura, contactar um membro da team apoio"
