Caros colegas,
É possivel haver comutação de escada dupla com inversor?
Cumps,
Electro 99
Comutação de escada dupla com inversão
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Re: Comutação de escada dupla com inversão
Pois, também não vejo outra solução. O problema é que são demasiados aparelhos de comando num único localohmico Escreveu:Boas,
é. Duas comutações de escada com um inversor cada.
Narciso Ferreira
Com a marca de mecanismos (Bticino) consegue colocar dois inversores dentro de uma só caixa mas se já não é muito fácil meter lá dentro os 5 ou 6 fios da com. escada dupla imagine os 8 de dois inversores mas consegue-se.
Narciso Ferreira Escreveu:Boas
Dá sempre jeito que se tenham instalado previamente caixas fundas. Dá sempre mais espaço para arrumar os fios e colocar os aparelhos
Estudante
