Picos de tensão
ferrodrigues
Picos de tensão
Mensagem por ferrodrigues »
Boa tarde a todos os ilustres participantes deste forum.
Venho pedir a vossa ajuda para o caso que passo a descrever.
Um familiar meu tem uma empresa com algumas maquinas computorizadas ( centros de maquinação CNC)
ultimamente tem tido alguns problemas electronicos nas máquinas a que os tecnicos da assistencia técnica atribuem ser picos de tensão na rede, como a EDP não assume, ele tem que tentar resolver a situação por conta dele .
A minha pergunta é qual o equipamento que deverá ser colocado na rede ou individualmente em cada maquina para descarregar os tais picos de tensão, considerando a titulo de exemplo que um desses centros de maquinação trabalha com Tensão 380V 30 KVA.
Com os melhores cumprimentos
Ferrodrigues
Fernando Rodrigues.
Josecalado
Re: Picos de tensão
Mensagem por Josecalado »
A resolução deste problema passa por um levantamento das condições de alimentação do circuito da máquina, para verificação de secções dos condutores de alimentação bem como das protecções associadas, incluindo uma boa terra, após estas verificações não esquecer as condições que a instalação tem no que diz respeito ao ramal de alimentação, porque só esta máquina tem um consumo aprox. a 44 Amp.
pelo que aconselho a chamar técnico habilitado para analisar o problema e propor soluções.
Cpm.
mirandes
Re: Picos de tensão
Mensagem por mirandes »
olá,
Os picos de tensões tem solução, exitem no mercado equipamentos supressores de picos, mas devem ser dimensionados e adequados às condições locais, por um tecnico habilitado e credenciado, como é obvio!
espero ter ajudado,
obrigado
mirandes
