Boa tarde a todos,
Preciso fazer a união do cabo de uma bomba submersível ao cabo da alimentação que vem do quadro do automatismo, como há muitos anos que não faço este trabalho, peço aos colegas que têm mais experiência nesta matéria que me informem da melhor maneira de fazer este trabalho em boas condições de isolamento e continuidade.
VM
Bomba submersível
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Bomba submersível
Com certeza vai receber msg's sobre como fazer a união como deve ser mas de qualquer forma quero apenas referir que se a bomba é submersível o cabo a utilizar "na parte submersa" deve ser do tipo H07RN-F.vecm1956 Escreveu:Boa tarde a todos,
VM
compra um kit de juntas termoretracteis que já incluem os ligadores de cravar e tudo o que preçisas...
de resto é cortar os fios dos dois cabos de forma a não ficar as uniões umas em cima das outras e que fique uma união o mais magra possivel para evitar problemas quando baixas ou sobes a bomba...
é muito simples de fazer mas requer algum cuidado....
usa um bom maçarico e vai dando calor do centro das juntas para o exterior de forma que no final fique perfeitamente vedado.
por norma aparece uma especie de resina nas pontas o que indica um bom trabalho...
pode tambem soldar os fios a estanho ....as vezes faço isso quando não disponho de ligadores.
Predatornaz
estanhar, utilizar 2 medidas de manga,uma para cada um dos fios individualmente e outra com o diâmetro do cabo.
Bom trabalho
Bom trabalho
lis
como os anteriores colegas descreveram é só comprar um kit de juntas termorectratis e fazer a respectiva união ,e respeitar as cores dos fios .
only energie
