atenção ited2 no catv os cabos são directos
não hã repartidores nem drivadores na culuna montante, são directos do ATE para os ATI´s.
CAOR
Re: atenção ited2 no catv os cabos são directos
Só para informar que fiz em Evora num prédio de quatro andares de Esq Drt total oito fogos na qual passei cabos utp desde ATE atê ATI e fui obrigado a corta-los no caso do 3ª e 4º no 2º andar e colocar DDS para mim foi ou é um erro tecnico (penso eu) ! pois a continuinade é mais efectiva directa do que cortes entre pisos. de dois em dois andares.
- carlos_cfr7
atençao aos DDS que se forem cat3 nao devem passar no ensaio da categoria6, obrigatório no ited2 na rede colectiva.
em ited 1 ate podia ser cabos de cat3, com dds em cada andar.
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, os cabos são directos, agora andas-te a colocar DDE na coluna, quero ver a passar no certificador a garantir a classe E (cat.6) o troço entre o ATE e a RJ45 da ZAP, além disso a cablagem entre o RG-PC ao RC-PC é em estrela e cabos de 4 pares, logo não se pode colocar DDE na coluna!
4.3 PROJECTO DAS REDES DE CABLAGENS
As regras que se apresentam, para execução do projecto das Redes de Cablagens, são
entendidas como mínimas, podendo utilizar-se soluções tecnicamente mais evoluídas.
As redes de cablagem a utilizar nas partes colectivas e individuais contemplam três tipos:
Redes de Pares de Cobre (PC) com distribuição em estrela, a partir dos secundários do
RG-PC e do RC-PC, e recurso a cabos de 4 pares de cobre, categoria 6, como mínimo;
14.1ENSAIOS DE REDES DE PARES DE COBRE
Os ensaios obrigatórios, a realizar pelo instalador, são os seguintes:
Rede de Cabos Pontos de ensaio Classe a garantir
Colectiva e individual
(edifício residencial)
Ensaio realizado entre o
secundário do RG-PC e
a tomada identificada
como “Ethernet”,
localizada na ZAP
Classe E Cat. 6
como “Ethernet”,
localizada na ZAP
Classe E Cat. 6
- carlos_cfr7
bolas, ainda ando com ideias do ited1...
ya DDS nas colunas é pra esquecer.. cabos em estrela do ATE aos ATIs.
