motor trifasico com consumo entre fases diferente
hugo vieira
Re: motor trifasico com consumo entre fases diferente
Mensagem por hugo vieira »
Xiscopt Escreveu:Mede as correntes e troca as fases... ficas a saber se o problema é do motor ou da entrada de alimentação...
O problema esta da bobinagem, um calibre do rotor soltou-se e danificou a bobinagem.
boost_up
Mensagem por boost_up »
Pois, seria o que se esperaria. A diferença de resistências entre os enrolamentos ainda era significativa.
Cumps
A vida é uma escola de sabedoria!!!
everus
Mensagem por everus »
O mais provável é ter algum defeito nos enrolamentos.
Fman
Mensagem por Fman »
Boas noites,
Penso que está tudo dito no post inicial, se a resistencia medida num dos enrrolamentos é diferente das outras, claro que as correntes tem de ser diferentes... lei de ohm...
... provavelmente o motor está tocado.. entre espiras.
Ajuda e serás ajudado...
Fman
