motor trifasico com consumo entre fases diferente
Tenho uma bomba trifásico com arranque em estrela/triângulo que está com um consumo diferente entre fases.
O consumo da bomba é de 17Amp. Começou ter um consumo de 16A, 35A, 35A, Aumentei a curva da bomba e ficou com um consumo de 10A ,16A, 16A. A resistência de cada enrolamento é (U,X)- 1,5hom, (V,Y)- 1,0hom, (W,Z)- 1,0hom.
Alguém me sabe dizer o que provoca este comportamento.
hugo vieira
Re: motor trifasico com consumo entre fases diferente
Não tem 380v entre fases e 220v por fase.Duzia12 Escreveu:Não tem uma fase queimada?
Huuummmm...
Não estará a ser alimentado com 240 V e apoio de condensador????
Se assim for, sugiro que revejas a capacidade do condensador.
Bem, ...afirmas que tens 420 V entre fases, então talvez o motor esteja a vender a alma ao criador ,no entanto sugeria que fizesses uma limpeza às escovas, colector e uma vistoria ao induzido medindo as continuidades do mesmo se for um rotor bobinado.
Bom trabalho!
Bom trabalho!
BLima
- Enviou: 17 vezes
Por norma começasse por trocar as fases, de L1 L2 L3 passa para L2 L3 L1 para rodar para o mesmo lado, de forma a verificar se o problema é na alimentação o no motor em si. Ou seja, se o consumo de corrente se mantém no mesmo enrolamento ou se muda.
Sendo trifásico não tem escovas ou colector. Ao medir a resistência dos enrolamentos depende muito do multímetro que usa, pois em valores muito baixos, por norma dão todos os mesmos valores. Se possível usava um Fluke 289 que tem a função de medição de resistências pequenas.
Cumps,
Bruno
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Boas "hfmvieira"
Preenche o perfil
"Tenho uma bomba trifásico com arranque em estrela/triângulo que está com um consumo diferente entre fases."
Podes ser a assimetria de fases, faz o o que o "BLima" escreveu.
O motor é novo? ou foi reparado?
O arrancador é novo?
A bomba é de que potencia?
Preenche o perfil
hugo vieira
Mário Escreveu:Boas "hfmvieira"
A bomba é de 7,5cv.
estou a desconfiar da bobinagem ou do impulsor.
Preenche o perfil![]()
guta
Olha os enrolamentos têm de ter a resistençia de igual valor, contudo para valores de resistençia tão baixos faz a medição com um "bom" multimetro, pois podes ter enrolamentos danificados
Veja se estrela trangulo está bem ligado.Faça um ensaio só estrela meça os consumos.guta Escreveu:Olha os enrolamentos têm de ter a resistençia de igual valor, contudo para valores de resistençia tão baixos faz a medição com um "bom" multimetro, pois podes ter enrolamentos danificados
hugo vieira
BoasDuzia12 Escreveu:Medir as correntes nas fases para ver se há desiquilibrio.
O problema foi que entrou humidade para a bobinagem segundo falou a empresa que vai fazer a reparação, o estranho é que tem uma sonda de humidade que não detectou essa humida.
Josecalado
A sonda de humidade que refere deve ser sondas de falta de água, e não de detecção de humidade pelo que é normal não detectar a falta de estanquecidade da bomba, pessoalmente desconheço bombas com detector de humidade.hugo vieira Escreveu:BoasDuzia12 Escreveu:Medir as correntes nas fases para ver se há desiquilibrio.
Cpm.
hugo vieira
A sonda é para ver se tem humidade , pois fica dentro do corpo da bomba onde está banhado a óleo, a bomba caso tenha humidade através da sonda vai fazer condutividade e vai fazer actuar um rele Abs que faz desligar a bomba.Josecalado Escreveu:A sonda de humidade que refere deve ser sondas de falta de água, e não de detecção de humidade pelo que é normal não detectar a falta de estanquecidade da bomba, pessoalmente desconheço bombas com detector de humidade.hugo vieira Escreveu:BoasDuzia12 Escreveu:Medir as correntes nas fases para ver se há desiquilibrio.
Cpm.
Josecalado
Pensei que era uma bomba de água! no entanto é difícil a empresa afirmar que o motivo da anomalia é provocado por humidade a não ser que seja evidente.
Porque se a bomba funcionar no seu limite é provável, com o tempo provocar anomalias de isolamento entre enrolamentos.
Cpm.
Cpm.
Mede as correntes e troca as fases... ficas a saber se o problema é do motor ou da entrada de alimentação...
