Mr_Anderson Escreveu:Ok Obrigado!Duzia12 Escreveu:São 360 rot/Kwh logo cada 1 rotação 1/360 Kwh= 0,002777 KWh
Outra maneia é contar os segundos de tempo de funcionamente para saber a potência
só que eu não tinha era a certeza se 360rot era 360 rotações, ou se era outra medida qualquer que eu desconhecia.
Mas Obrigado, assim já me desenrasco !
Já agora deixo aqui outra pergunta de mera curiosidade, no contador da EDP está escrito - 20 (60) A
Isto quer dizer que tem um fusível de 20 A ? 60 A? ou quer dizer outra coisa qquer ?
Quadro Electrico faz zumbido ...
Re: Quadro Electrico faz zumbido ...
Mr_Anderson
se queres mesmo saber de onde vem o barulho eu sou electricistaMr_Anderson Escreveu:Boa Tarde,
ultimamente tenho notado na minha casa quando ligo alguns aparelhos electricos que o QE (Quadro Electrico) faz um zumbido que penso nao ser normal, alem disso tenho notado que a conta de electricidade tem subido bastante. Já liguei para a EDP e disseram-me para fazer o teste de desligar os disjuntores todos durante uns 15m para ver se o contador continuava a marcar. Eu fiz o teste e não notei que estivesse a marcar. No entanto e como disse, quando ligo um aquecimento + outro equipamento começa logo o QE a fazer um zumbido. O Contandor da EDP roda com bastante velocidade.
Será possível haver uma "passagem" sem que o diferencial esteja a disparar ?
Mr_Anderson
Mr_Anderson
finalmente lá chamei um electricista para verificar o zumbido (já sei que o devia ter feito mais cedo).
Quando o electricista chegou disse-me logo que o zumbido afinal não era do QE como eu pensava inicialmente mas sim do disjuntor diferencial da EDP, e uma vez que o diferencial é propriedade da EDP, isso tinha de ser com eles.
Até aqui tudo bem...
Liguei para a EDP e lá enviaram um técnico deles para verificar a situação.
Quando o técnico chegou, NÃO FEZ QUALQUER TIPO DE TESTE OU VERIFICAÇÃO ao disjuntor diferencial da EDP, dando indicação em seguida que o zumbido era normal. Indicou ainda que NÃO IRIA PROCEDER À SUBSTITUIÇÃO DO MESMO, uma vez que estava a funcionar, alegando para tal que se tinhamos luz
em casa era porque estava a funcionar.
Indicou ainda que só irá ser substituido quando deixar de funcionar totalmente.
Nessa altura irá ser substituido por um disjuntor não diferencial, ficando a instalação do disjuntor diferencial à responsabilidade do cliente.
Recordo que este técnico da EDP, não efectuou qualquer teste ao diferencial.
Entretanto vamos ter de continuar a utilizar o mesmo diferencial a fazer o zumbido "normal" enquanto o mesmo não "morre" totalmente, e esperar para que não haja nenhum problema maior que daí advenha, como um incêndio por exemplo.
O técnico o qual não vou revelar o nome estava ao serviço da CME.
O que devo fazer perante esta situação, reclamar ?
Josecalado
Na minha opinião deverá reclamar junto da EDP, quando diz que o funcionário ao serviço da EDP não fez qualquer teste ele também está limitado para fazer teste relacionado com essa anomalia, porque acontece com alguma frequência principalmente em disjuntores diferenciais com algum tempo de funcionamento essa anomalia; e está relacionada com o seu funcionamento no limite ou próximo do limite da sua regulação de intensidade, e nestas circunstâncias é raro o disjuntor que não dispare com intensidades inferiores à sua regulação.
Cpm.
Cpm.
- Bruno Amendoeira
Mr_Anderson Escreveu:Boa noite,
Uma brilhante intervenção da EDP XD lol
O conhecimento é como as prendas de Natal, há que dar e receber.
Mr_Anderson
Pois é e ainda me enviaram na factura seguinte a conta relativa a esta brilhante intervenção. Se não estou em erro foi-me cobrado um valor entre 12 a 14 Eur. (já com Iva...)
Sugeria que verificasse os apertos dos aparelhos de protecção, pois poderá ser essa a razão... Também pode ser devido a humidade existente no interior do quadro, acontece normalmente em locais de forte condensação. O "zumbido" certamente será "arco-eléctrico" resultante de quaquer situação anómala (aperto, humidade, defeito...) É melhor verificar, pode trazer problemas sérios!
Mr_Anderson
Se já cá esteve um electricista particular e outro ao serviço da EDP e não fizeram nada, certamente não serei eu a fazê-lo porque eu não sou electricista.
ve se não ha aquecimentos nos cabos e faz alguns reapertos, testa tambem os dijuntores liga um a um.
Cumps
Cumps
Marco
pedropingalim
mau aperto no quadroMr_Anderson Escreveu:Boa Tarde,
Mr_Anderson
pedropingalim, já passamos essa parte...
nos últimos posts que coloquei, indiquei que um electricista que chamei até minha casa informou-me que afinal, o zumbido não é do Quadro Eléctrico mas sim do Diferencial da EDP.
Indiquei ainda que o electricista da EDP que cá chamei posteriormente, não fez qquer tipo de verificação ou teste no Diferencial ! (apertos incluindo)
... Leiam os últimos Posts !
Um abraço !
PS: o problema persiste...
Um abraço !
