Duvida sobre iluminação de moradia nova
quiksilver26
Mensagem por quiksilver26 »
Sou novo aqui no forum, apesar de já à algum tempo andar a ver o forum, hoje é o primeiro dia que vou postar e será para tirar umas duvidas.
Estou neste momento a construir uma moradia que podem ver aqui http://homeoftheslope.blogspot.com/ a minha duvida é sobre a iluminação, que tipo de iluminaçºao devo colucar?
O que esta previsto é colucar na cozinha focus com lampadas de baixo consumo e no resto de toda a casa focos de halogenio alimentados a 12V, será esta a melhor opção? Leds acho que esta fora de questão, pelo que sei os leds para darem boa luz ainda fica muito caro.
As lampadas de halogenio de 12V gastam menos que a 220 não gastam?
Havera melhor opção sem ser as de halogenio...?
Miguel P.
Re: Duvida sobre iluminação de moradia nova
Mensagem por Miguel P. »
Deixo aqui um documento que espero que ajude!
MP
Bch_LuzCerta.pdf
(3.47 MiB) Transferido 208 vezes
Eng.º Electrotécnico
Perito RSECE-Energia
Auditor SGCIE
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
quiksilver26 Escreveu:Sou novo aqui no forum, apesar de já à algum tempo andar a ver o forum, hoje é o primeiro dia que vou postar e será para tirar umas duvidas.
O problema dos Led's é a nível de preço que ainda saí mt caro, porque em relação ao nível de iluminação já existem Led's bem capazes de garantir bons níveis de iluminação.
Em relação aos halogéneos consumirem menos a 12V que a 230V não é verdade depende é da potência dos halogéneos, por exemplo uma lâmpada de halogéneo de 50W alimentada a 12V consome o mesmo que outra lâmpada de halogéneo de 50W alimentada a 230V porque ao ter uma menor tensão vai consumir mais corrente é a lei de ohm por isso os consumos são iguais, não é por aí!!!
João Osvaldo Sousa
E se quizermos ser mais precisos, podemos dizer que um lâmpada de 50W/12V, no seu "conjunto" lâmpada+tranformador, vai acabar por consumir mais do que 50W.
10W a 20W em perdas, é bem capaz de existir no tranformador (ferromagnético).
Aqui já foi referido as vantagens e desvantagens do 12V e 230V, só que não estou a conseguir encontrar... :oops:
joaoosvaldo
nelmindo Escreveu:E se quizermos ser mais precisos, podemos dizer que um lâmpada de 50W/12V, no seu "conjunto" lâmpada+tranformador, vai acabar por consumir mais do que 50W.
Uma das vantagens dos 12V (corrente AC) pode ser para instalar em balneários, WC's, Piscinas, etc., nos volumes 0 e 1 em TRS (tensão reduzida de segurança) e com o transformador fora dos volumes de protecção (nas piscinas só podem ser luminárias apropriadas para piscinas, ter também em atenção IP's em ambos os casos).
Uma desvantagem dos 12V é se o tranformador estiver longe da luminária por uma razão qualquer serão necessárias secções dos condutores muito maiores que as "normais" devido às quedas de tensão.
Última edição por joaoosvaldo em 31 mai 2010, 09:01, editado 1 vez no total.
João Osvaldo Sousa
quiksilver26
Os balastros serão electonicos :|
joaoosvaldo
Mesmo os balastros electrónicos também apresentam perdas embora sejam quase insignificantes, são muito melhores que os ferromagnéticos neste aspecto!!! Mas mesmo com os balastros electrónicos as lâmpadas de halogéneo a nível de consumo vai ser sempre superior às fluorescentes compactas de baixo consumo. Por exemplo se for considerado lâmpadas fluorescentes compactas de 21W (até podem ser de potência inferior mas estas acho que são uma boa equivalência) consomem muito menos que os halogéneos de 50W. Mas também pode ponderar o factor estético, os halogéneos ficam mais "bonitinhos" :) .
Ver os seguintes link's do porquê de utilizar as lâmpadas fluorescentes compactas:
http://www.osram.pt/osram_pt/Profission ... index.html
http://www.ecocasa.pt/energia_content.php?id=2
João Osvaldo Sousa
quiksilver26
Desde já obrigado por todos os comentários.
Já que os focus de halogenio a 12 ou 24V não é a melhor opção, que tipo de focos e lampadas aconselhavam para a casa, tendo em conta que é toda com focus embutidos :?:
