Manual ITED 2 - Tabela 44 - Obrigatoriedade 2 tomadas RJ45
gemini
Re: Manual ITED 2 - Tabela 44 - Obrigatoriedade 2 tomadas RJ
Mensagem por gemini »
estás em tudo a trabalhar idêntico a mim, só com uma excepção: só uso tubo VD25
Learning is the goal!!
mffan
Mensagem por mffan »
Boa Noite
Já no ITED 1 fazia isso.....nos quartos deixava sempre 2 pontos.....1 na cabeçeira com uma só tomada RJ 45 e em frente (dependendo do projecto) uma tomada dupla RJ 45.
Mas só concordo com isso por podemos ter televisao po IP, porque para NET cada vez mais se utiliza o wireless. Basta ver a venda de PC portacteis. Até os próprios operadores fumentam essa solução oferecendo o router. Mas como o ITED 2 está por muito exagero, não é de admirar. Voces já pensaram quantas tomadas tem no ZAP... 2 coaxiais, 1 dupa RJ45, 1 dupla FO e pelo menos mais sei de energia.... só dá 10 tomadas.... coisa pouca...
cumprimentos,
Mário Antunes
luis_antunes
Mensagem por luis_antunes »
se repararem tem toda a logica. Por exemplo a MEO, se quiserem por uma televisão no quarto, de frente para a cama, como é usual, necessitam de uma PC pois esta normalmente é colocada junto à cabeceira da cama. Caso esta nao esteja colocada então de frente para a cama tem que se andar com cabos por fora.... Assim, é logico colocar 1 PC mais 1 CC de frente para a cama e 1 PC junto à cabeceira da cama (para um telefone, p.e.)
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
gemini Escreveu:Caros colegas,
só agora reparei no que diz na Tabela 44 do Manual ITED 2:
"Nas salas, quartos e cozinha, é obrigatória a instalação de 2 tomdas RJ45 e 1 tomada TV"
Já alguém tinha atentado neste pormenor?
É que assim a escolha do ATI vai recair sempre em ATI de 12 ou mais saídas!!!
Uma moradia c/ 3 quartos (6un) + 1 sala (3un) + 1 cozinha (2un) + 1 escritório (2un), que é muito habitual, já faz com que necessite de um ATI 14 saídas no mínimo (total de 13 unidades RJ45), ao invés de necessitar de um ATI 8 saídas (normalmente aplico 7 RJ45)!!
Um ATI de 8, quer dizer que possui 8 saidas para tomadas coaxiais, certo?
Eu já vi um ATI da QUITÉRIOS fabricado tendo em conta a 2ª edição do Manual de ITED, e o que eles fazem é colocar sempre o dobro das saidas para par de cobre, ou seja, um ATI de 8 tem sempre 16 saídas para par de cobre.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
luis_antunes Escreveu:Boas,
No caso das tomadas de PC nos quartos, julgo que uma é para telefone (à cabeceira) e a outra é para IPTV (em frente á cama).
Voltar para “ITED / ITUR”
