Rendimento dos motores eléctricos
voltampere
Mensagem por voltampere »
Qual o motor com mais rendimento??
Com menor factor de potência ou com maior factor de potência?? E porque?
Cumps
Re: Rendimento dos motores eléctricos
Espero que ajude
http://www.weg.net/pt
2219e_efflabelling_v1.pdf
(135.52 KiB) Transferido 214 vezes
bacalhau
Mensagem por bacalhau »
Olá
quando o factor de pot.for mais proximo da unidade mais rendimento tem o motor ou seja
menos perdas.
O rendimento de um motor tem especialmente a ver com a qualidade da chapa magnética utilizada e
alguns pormenores na fabricação mas nunca se conseguirá os 100% de rendiemento haverá sempre perdas.
bmxcruiser
Mensagem por bmxcruiser »
o rendimento nao têm haver directamente com o factor de potencia pois o rendimento é a potencia util a dividir pela potencia consumida
Pedro Ferreira
christophe
Mensagem por christophe »
estou de accordo com o Bacalhau, pois entre outros pormenores que não me recordo, a qualidade dos rolamentos tambem influencia, ventilação... enfim!
neoboy
Mensagem por neoboy »
Nao esquecer as perdas magneticas que existem no entreferro, isto é, o espaço entre o estator e o rotor do motor...
bmxcruiser Escreveu:o rendimento nao têm haver directamente com o factor de potencia pois o rendimento é a potencia util a dividir pela potencia consumida
Pedro Ferreira
Apoiado
...............P= U x I x cosseno fi x rendimento
..............I x cosseno de fi----- é cosntante---K ...se cosseno de fi aumenta o valor de I diminui
O valor de Ia= I x cosseno de fi é constante
Para reduzir P há que diminuir as perdas.
LinceS@T
Mensagem por LinceS@T »
voltampere Escreveu:Qual o motor com mais rendimento??
Cumps
Por exemplo um motor assincrono tem os seguintes tipos de perdas.
perdas por efeito de Joule no estator;
perdas no ferro no estator;
perdas por efeito de Joule no rotor;
perdas no ferro no rotor;
perdas mecânicas (devidas ao atrito);
Perdas por dispersão de fluxo;
Só conseguimos melhor rendimento se diminuir-mos qualquer uma destas perdas.
O factor de potência nada contribui para o seu rendimento.
Saber não ocupa espaço.
