ajuda ligar contactor, rele termico e relogio bomba piscina
jhalmeida
Mensagem por jhalmeida »
Boas tardes:
Precisava que algum "expert" de eletricidade me desse umas dicas de como ligar o seguinte:
Bomba de piscina mono
relógio
contactor
protecção
O contactor pifou e comprei um novo. Antes de tirar tudo tinha umas fotos de como ligar tudo .... a foto desapareceu. E agora tenho receio de ligar pois se ligar algo mal la se vai o contactor.
Obrigado pela ajuda
(78.32 KiB) Transferido 204 vezes
(76.75 KiB) Transferido 204 vezes
(72.15 KiB) Transferido 204 vezes
(118.55 KiB) Transferido 204 vezes
LinceS@T
Re: ajuda ligar contactor, rele termico e relogio bomba pisc
Mensagem por LinceS@T »
Vê lá se isto ajuda.
(187.54 KiB) Transferido 200 vezes
Saber não ocupa espaço.
jhalmeida
ainda não posso ver os anexos. Já me apresentei, devo ter que esperar que activem .
desde já o meu obrigado
jhalmeida
LinceS@T desde já obrigado pela ajuda. Já liguei como o teu esquema e funciona 5 estrelas.
Contudo quando ligo o permanente no relógio não faz nada. É normal?
Mais uma vez muito obrigado.
(estou a testar em casa com uma lampada :) )
LinceS@T
jhalmeida Escreveu:LinceS@T desde já obrigado pela ajuda. Já liguei como o teu esquema e funciona 5 estrelas.
Esperimenta a ligares o fio que está nº 1 do reloógio e passa-o para o nº 3.
jhalmeida
Bom dia:
Isso so altera a posição dos pinos no relógio (em vez de funcionar quando estão para dentro agora só funcionam quando estão para fora ( no relogogio).
Tb não interessa muito.
Se poderes já agora se quiser colocar um interruptor com a posição on. off e automatico como é que faço?
On = Bomba sempre ligada
Off desliga a boma sempre
automatico = funciona com o relogio ( como está)
Mais uma vez muito obrigado pela ajuda preciosa
cumpts
Ribatejo
Mensagem por Ribatejo »
jhalmeida Escreveu: Se poderes já agora se quiser colocar um interruptor com a posição on. off e automatico como é que faço?
Tem que meter dois interruptores:
Nº 1 - On/off programador (relogio)
Nº 2 - On/off da bomba
espero ter ajudado
:D Cumps
Última edição por Ribatejo em 21 mai 2010, 12:16, editado 1 vez no total.
não precisa do interruptor 2, porque o int. horário já tem um de origem que força o ligar da bomba.
Está em baixo e à esquerda
jhalmeida
heheeh assim parece fácil!
Vou comprar o interruptor segunda e testo.
Mais uma vez obrigadinho!
Vou tentar só com um interruptor!!
Thanks
Bom fim de semana
jhalmeida
Hum queres dizer o botão que diz permanente no relógio?
Mas quando ligo o permanente o contactor não arranca. Só funciona mesmo com o horário.
thanks
nelmindo Escreveu:não precisa do interruptor 2, porque o int. horário já tem um de origem que força o ligar da bomba.
se está ligado como as imagens dos colegas, e se esse interruptor pequeno não liga o contactor, então é porque está avariado ou partido internamente (o que é normal quando se faz muitas manobras com ele). Se assim for, recomendo então o interruptor nº2 proposto no esquema
Acacio Teixeira
Mensagem por Acacio Teixeira »
verifique quais as funções do selector que está em cima no lado esquerdo, pode alterar ou desactivar alguma do relogio.
jhalmeida Escreveu:Boas tardes:
relógio
contactor
protecção
Obrigado pela ajuda
jhalmeida
boas noites:
Sim assim já arranca logo sem problema.
Caso queira a bomba off sempre? TB dá para fazer? E um interruptor que tem 3 posições.
Off, on e relogio (que custuma ser o do meio)
Mais uma vez obrigado pela ajuda
nelmindo Escreveu:se está ligado como as imagens dos colegas, e se esse interruptor pequeno não liga o contactor, então é porque está avariado ou partido internamente (o que é normal quando se faz muitas manobras com ele). Se assim for, recomendo então o interruptor nº2 proposto no esquema
destruidor007
Mensagem por destruidor007 »
oi posso ajudar a ligar o relogio pois alimenta-o ao 7 e 8 a fase chanta para o 2 depois sai do 1 do relogio vai ao interruptor de tres posições ao borne de baixo no borne do meio mete o fio do 96 do termico no borne de cima mete a fase directa assim têm man e aut .
ps : o 95 do térmico vai a bobine A2 o neutro A1 :idea:
Ribatejo
destruidor007 Escreveu:oi posso ajudar a ligar o relogio pois alimenta-o ao 7 e 8 a fase chanta para o 2 depois sai do 1 do relogio vai ao interruptor de tres posições
Boa solução :D
e muito pratica :D
É muito melhor que aquela que eu apresentei :D
mas parece que já não faz falta.
o programador, tem on/off/aut (acho eu :roll: )
Mas pode utilizar esta solução para evitar mexer no programador...
cump
