Criação de Macros
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Re: Criação de Macros
Olá ,Electro 99 Escreveu:Amigos,
Nas Macros para que serve o UCASE?
Abraço,
Electro 99
É uma função do VBScript
dou um exemplo:
Dim forum
forum="este forum é muito bom"
document.write(UCase(forum))
Output:
ESTE FORUM É MUITO BOM
ou seja a string "forum" passa a ter o conteudo="este forum é muito bom" esta string foi convertida numa uppercase
Chau
Bacalhau (pascoal)
Última edição por bacalhau em 28 fev 2010, 16:03, editado 1 vez no total.
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Descobro que o UCASE converte minusculas em maiusculas.bacalhau Escreveu:Olá ,Electro 99 Escreveu:Amigos,
Abraço,
Electro 99
dou um exemplo:
Dim forum
Output:
Chau
Bacalhau (pascoal)
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Criei algum código no editor de Visual Basic do Excel.
O problema é que, quando o código quando corre a folha fica piscar constantemente e não deixa introduzir dados.
Fico com a impressão que o ciclo for que introduzi está sempre a repetir.... o que posso fazer para resolver isto?
Pode ser um erro no código ou na forma que estás a chamar a macro.
Dá mais dados...
Dá mais dados...
Ricardo Timóteo
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
O ficheiro em causa está em anexo...nokPT Escreveu:Pode ser um erro no código ou na forma que estás a chamar a macro.
Dá mais dados...
Está tudo bem, está tudo a funcionar como programado.
Da maneira que fizeste, sempre que mudas de célula (com o rato ou com o teclado) o excel corre a Macro, se só mudares 1 vez de célula corre 1 vez, de mudares várias vezes, corre várias vezes seguidas, mas no final pára à espera que mudes outra vez de célula.
Efectivamente, como está o trabalho torna-se pouco produtivo.
Soluções:
Meter a macro a correr apenas a partir de um botão, por exemplo (anexo ficheiro com essa alteração)
Meter parte da macro em fórmulas, por exemplo o cálculo do pun e do ptot, não necessita de estar na macro, pode ser uma fórmula simples de somar na respectiva célula.
Podes ainda, se se aplicar verificar de a quantidade (ou outro valor) da próxima linha é zero, fazer EXIT FOR, para terminar o ciclo.
Podes ainda reduzir o número de linhas a ser alteradas (para um valor mais próximo da tua necessidade) e se achares necessário, incluir mais uma célula a sinalizar que a linha foi calculada
Soluções:
- 1MA2010Rev1.xlsm
- (22.65 KiB) Transferido 144 vezes
Ricardo Timóteo
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Boas dicas nokPT.nokPT Escreveu:Está tudo bem, está tudo a funcionar como programado.
Soluções:
Só mais algumas questões:
Agora que a Macro está criada, como fazes para criar teclas de atalho para fazer correr a macro de imediato?
Como fazes para colocar ckeck box no lugar de "x" para o caso das exclusões?
Abraço,
Electro 99
Não faço ideia, procura no google...Electro 99 Escreveu: ...
Eu deixava estar na mesma com um "x" na célula, é mais fácil de editar/meter dados porque só usas o teclado...Electro 99 Escreveu: ...
Ricardo Timóteo
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Sim, eu também concordo com o que dizes.nokPT Escreveu:Não faço ideia, procura no google...Electro 99 Escreveu: ...
O problema é se, por engano, coloco outra letra, dá-me erro. Se pusesse a check box, era capaz de ser accionada independentemente da tecla que accionasse....
Não compares com x, compara com "",sou seja, verificas se tem algum carácter (qualquer tipo: letra, nº, símbolo, etc...)
Ricardo Timóteo
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Eu verifico que, se colocar o código em VB a actualização é imediata enquanto que no caso das macros, a actualização só acontece quando corremos a macro.
À primeira vista, agrada-me mais pôr o código em VB, pois não preciso de me preocupar me fazer correr macro o que evita problemas no caso de me esquecer fazer a actualização.
No entanto, a macro torma a aplicação mais leve....
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Mas, se eu comparar com "" vai excluir todos os elementos, tendo em conta que nos que não são para excluir, a célula de exclusão fica vazia.nokPT Escreveu:Não compares com x, compara com "",sou seja, verificas se tem algum carácter (qualquer tipo: letra, nº, símbolo, etc...)
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Tenho uma outra dúvida:Electro 99 Escreveu:Mas, se eu comparar com "" vai excluir todos os elementos, tendo em conta que nos que não são para excluir, a célula de exclusão fica vazia.nokPT Escreveu:Não compares com x, compara com "",sou seja, verificas se tem algum carácter (qualquer tipo: letra, nº, símbolo, etc...)
Iaginemos que estou a criar código VB numa determinada folha de excel e em os inputs de uma determinada variável estão numa célula doutra folha do Excel.
Como facto? variavel = range(Folha1!B44), por exemplo?
