armadura fluorescente em série-duvida
Boas meus amigos,
estou com uma grande dúvida, nas armaduras em série de 2x8W, balastro de 36W.
já não é a 1ª vez que não consigo dar contra do recado, e, sem saber porquê.
tenho algumas armaduras avariadas, para não alongar a conversa:
balastro 36W OK, lampadas 16W OK, arrancadores OK, ligações em série OK.
quando ligo nada, mas se chantar um dos arrancadores liga uma lampada, de imediato tiro o chante e liga a outra.se desligar não volta a acender, só com o chante. a minha pergunta é: o que está mal ou porque acontece isto, gostava de saber a causa, agradeço algum esclarecimento
obrigado
guine
obrigado
guine
rainbow
- Enviou: 16 vezes
- Agradecimento recebido: 41 vezes
Re: armadura fluorescente em série-duvida
Bom dia.
Pode ser que o anexo ajude.
Se colocares aqui o esquema do que fizeste, será mais fácil de ajudar.
meu amigo não fiz nada a armadura(s) foram compradas completas, e quando deixam de dar não consigo po-las a funcionar, apenas revi todo o processo seguindo o esquema das mesmas, experimentei com material novo porque o tinha , e nada.
P.S. comheço perfeitamente o esquema em série para que não haja dúvidas
- Enviou: 24 vezes
arrancadores estão correctos?
pode ajudar:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=5205
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=737
pode ajudar:
jodsbrum
O nelmindo tem rasão, quidado com os arrancadores sobretudo não colocar arrancadores de 4...80 ou semelhante pois quando é em série temos de usar arrancadores adequados à potencia das lampadas e não mais potentes.
pedro_mendes
Pode ser que seja util.
Cumprimentos;
Cumprimentos;
Pedro Mendes
Nelson_1492
Verifica se os arrancadores são para "serie 230 V" ou para "single 230V", têm que ser do primeiro tipo, os arrancadores para a instalação de duas lâmpadas em serie recorrendo a um único balastro por armadura.
Um aparte, não sei porquê estes arrancadores são pouco frequentes em alguns hipermercados e tem de ser recorrer a uma loja de material eléctrico.
Deverão ser estes :
S2
AC220/240V, 2-22W, serie
Deverão ser estes :
S2
Nelson
Nelson
Nelson_1492 Escreveu:Boas,
Deverão ser estes :
S2
Boas!!!
Sim quase de certeza que o problema e dos arrancadores,(guine-repara no arrancador que veio na armadura quando a compras te e tenta arranjar iguais).
